lasershow cinske vyroby (přesunuto)
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 5:49    Předmět: lasershow cinske vyroby (přesunuto) Citovat
zdravim.
bohuzel nevim do ktere sekce toto dat...tak kdyby nahodou spatna sekce prosim moderatora o presun....
dostal sem do ruky tuto vecicku na opravu od sveho "sikovneho bratra".
v dane vecicce se mu podarilo odpalit vypadnutim sroubu drzici laser odpalit stabilizator,coz nebylo tak kriticke,ale pri sve sikovnosti urval i plochy kabel mezi deskou galvo motoru a deskou s displayem a samozdrejme ho zapojil naopak,cim doslo k odpaleni mcu stm8s ....
pri hledani,skoumani sem stejnou vecicku nasel na ali,jako set bez laseru,jedna se o desku ovladajici galvo motory. vse co slo do zkratu proti zemi sem na stare desce vymenil (stabilizator,mcu,smd mc34063) vypada ze vse je oki,voltaze sedi,deska s dispeyem a procesorem jede oki(da se ovladat,cist s flash karty,avsak v tom mcu na desce driveru galvo motoru je program ovladajici ty glava ,a tento mcu mam bohuzel prazdny. ma otazka zni,jestli by nahodou nekdo nemel soft do toho cipu Smile kontaktoval jsem prodejce celeho setu jestli by se nedalo koupit pouze ten mcu galvo desky,nebo jen tu galvo desku,bohuzel,bez odpovedi.
v programovani nejsem vubec zbehly,neco malo bych zvladl ale naprogramovat komunikaci mezi dvema deskami a predavani informaci galvo motorum to bych fakt nedal Smile pri pruzkumu netu,sem sice narazil na par programu na ovladani galvo motoru,avsak vse spolupracuje s DAC prevodniky,coz na desce vubec nemam.
jsou zde cipy:
STM8S003F3P6,cd4052,mc34063a,tl083c,tda7265,pak ze spodu tistak napajeny na desku z cipy utc571m,lm324
jedna se o tento set:
http://www.aliexpress.com/item/32335660786.html
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Jen OT technická - ty desetiotáčkový trimry vypadají, že je to dost citlivý na nastavení. Jakou to má stabilitu, jestli to teda vůbec zkoušel v praxi?
ajfelov
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 17:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
osobne sem to netestoval,melo by to byt neco na tendle spusob https://www.aliexpress.com/item/32585073064.html
