v jakém kmitočtovém oboru? ono je rozdíl měřit 50 Hz síť nebo oscilátor na VHF.
Buď nějakým čítačem, nebo (síť) rezonančním kmitočtoměrem z bazaru, nebo (akustické kmitočty) s obstojnou přesností pomocí zvukovky v PC a nějakého softwaru. Měření frekvence umí i řada ručních (kapesních) multimetrů.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st říjen 31 2007, 0:01 Předmět:
jef111 napsal(a):
Hill napsal(a):
V odpovědích nevyplňuj předmět, prosím!
Proč?
Kua to to jeste nechapete? Pak to dela bordel pri vyhledavani. To je takovej problem pochopit, ze se nevyplnuje v odpovedich predmet? Nereknu novacci, ale delaji to i "kozaci" co tu jsou 2-3 roky
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 31 2007, 1:13 Předmět:
Nevěděl jsem že se dá hledat taky podle předmětu, nikdy jsem to nepoužil... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 31 2007, 7:38 Předmět:
Když vstoupíš na Diskusní fórum a dáš si vypsat třeba příspěvky za posledních xx hodin, objeví se s původním názvem vlákna, nebo vyplněným názvem předmětu, pak už zmizí název vlákna.
Prostě jsou přejmenované.
Když vstoupíš do vlákna, nevadí to, vlákno normálně běží, ale na to, abys zjistil, k čemu (třeba při vyhledávání podle času) ten příspěvek patří, musíš vstoupit do každého takového vlákna zvlášť. A často se stane, že do jednoho vlákna pak vstoupíš i pod třemi čtyřmi názvy.
Asi s tím budeme muset něco udělat, aby název již založeného vlákna v odpovědích přejmenovat nešel a zobrazoval se v původním tvaru i v případě, že někdo zase předmět vyplnil.
Nebo povolit vyplnění předmětu jen při založení nového vlákna.
No uvidíme.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 31 2007, 14:46 Předmět:
Keepeer napsal(a):
No potrebovsl by jsem nastvit prez ladici kondenzator presne 17.73447 MHz.
Otazka je v jakym zapojeni chces takto presne kmitocet nastavovat, jestli jen jemne doladujes nejakej oscilator s krystalem, tak to jo, ale jestli mas nejakej oscilator a ladis ho jen kondikem, tak se ti za chvili ten kmitocet stejne rozjede.
