Jakou farbu do kuchyne.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:48    Předmět: Jakou farbu do kuchyne. Citovat
Prosím o info akou farbou vymalovať steny v kuchyni. Linku ešte nemám nemám nič. len miestnosť kuchyňa. Mám na mysli odtieň tej farby. Obyvačka bledo žlta, spálňa bledo hnedá, chodba biela kávička, detská bledo sivá kuchyna?
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Tradiční je černá kuchyně, tu mívali už na hradech. A dneska je moderní všecko v nerezu, takže hupky dupky za klempířem ...
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Užitkové prostory (předsíň, špajz, WC, koupelna, kuchyň) maluji bílou, dá se to v případě potřeby snadno opravovat. Jak je malba tónovaná, tak je s tím moc opruzu navíc.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Nezakládal jsi na tohle téma už jedno vlákno?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:01    Předmět: Citovat
To bola detska izba. Este mozeme ocakavat dalsie na kupelnu a hajzel.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:02    Předmět: Citovat
To nebyla kuchyně. Tak ještě zbývá vlákna na obývák, WC, koupelnu, chodbu, sklep a barvu na barák z venku.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Tak jsem si otevřel tohle vlákno, bo mě zajímalo co to je FABRA. Už to vim, akorát nevim, proč bych si zrovna barvu na zdi měl nechat odsouhlasit na fóru...
KUWA to si ani ten nadpis neumí po sobě autor přečíst???
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Kluci zatial ani jedna odpoveď, len šesť kokotín.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Bílou.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:43    Předmět: Citovat
Ďakujem huberte ale chcel by som farebne.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
Bílou, už ti to tu napsali.
Eit, tak podle linky.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Ďakujem kejky ale chcel by som to farebne.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:45    Předmět: Citovat
linku kejky ešte nemám ale malovať musím dnes. linka bude až po fasáde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Tvl to jsou otazky.
Az ti tu vyjmenujou vsechny barvy a ty tu budes postupne uvadet duvody proc se ti ta ktera nelibi, tak ti zbude jedna kterou to nakonec vymalujes. Napis si je na papir, vyskrtej si je sam a vyjde to nastejno Smile
Kdyz nevis jakou budes mit linku, tak si to vymaluj bilou a pak to hodis podle barvy linky. Ja si vymaloval hajzlik na bledemodro, dal jsem tam bledemodry skleneny obkladb a na podlahu taktez kachlicky ve stejne barve, mam pekne sladenou i misu s umyvadlem, ale ted mam obrovsky problem sehnat bledemodry hajzlpapir aby mi to vsechno ladilo. Tragedie.
Naposledy upravil termit256 dne čt březen 12 2020, 13:11, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 13:07    Předmět: Citovat
chcem počuť názor
Strana 1 z 4
