Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st březen 11 2020, 19:39 Předmět: Pevná linka
Zdravím
Musel jsem přeložit z důvodu rekonstrukce pevnou linku do druhé místnosti , využil jsem k tomu husí krk kde je veden i koaxiál na rozvodu TV.Jako telefonní přístroj je klasika (mám ho z důvodu matky která je stará a ona ho využívá ) který jsem dostal při zavedení telefonu a to je roku 2002.Občas se jí stane že se nikde nedovolá.Dříve se dovolala po každé.Kolik má mít voltů pevná když není vyvěšen a kolik při zvednutém sluchátku? díky
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 11 2020, 19:51 Předmět:
Podle toho jaká je tam ústředna, dnes bych tam čekal kolem 48V DC v klidovém stavu, při vyzvánění je tam řádově 60 - 75V střídavých
Při hovoru to je v jednotkách Voltů, asi 4 - 7 bych bral jako normální.
Jaký je to telefon, jaká volba je zapnuta?
I když ústředny zpravidla nějak zvládnou pulsní volbu, je to dnes již přežitek, doporučuji tónovou volbu (DTMF)
Tónovou volbu můžeš vyzkoušet - zvedneš sluchátko a jiným přístrojem před mikrofonem (mobil, DTMF Dialer,...) vypípáš číslo. Nejlépe "svoje", i když dnes se neplatí za spojení a minuty, takže by neměl být problém s někým se domluvit a několikrát mu zavolat.
Zaslal: st březen 11 2020, 20:09 Předmět:
Je to typ Aneta r.v. 1/2000 s tým typem volby to snad nemyslíš vážně ze vší úctou samozřejmě tónovou ,já jsem si říkal jestli ta gumová klávesnice neblbne byla kolikrát čištěna díky
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 11 2020, 23:39 Předmět:
Jeden příklad z praxe, když jsem pracoval jako mechanik telefonik.
Starší paní si opakovaně stěžuje, že se nemůže nikam dovolat. Při příjezdu na místo kontroluji přípojku i telefonní přístroj. Zkouším prozvonit svoje číslo, nějaké služby i číslo, na které se paní nedaří dovolat. Vše funguje...
Požádám tedy paní, aby zkusila číslo vytočit ona. Bere do ruky sluchátko a tou samou rukou vyťukává číslo. Koukám jí pod prsty a vidím, že jak sluchátko drží a ukazováčkem mačká tlačítka, malíčkem si další tlačítka přimačkává
Problém byl vyřešen - volit číslo volnou rukou.
Napětí odpovídají tomu, co psal monterjirka
Pokud jsi přemisťoval i zásuvku, podívej se, jestli jsi jí dobře zapojil. V některých zásuvkách bývá dioda na identifikaci dálkovým dohledem a má být zapojená přes nějaký odpor v závěrném směru. Pokud je to dobře zapojené, nebo jen čistě na vedení, vyzkoušej si sám pár čísel prozvonit, volba je slyšet ve sluchátku a tak bys poznal, jestli klávesnice zlobí.
Koaxiál od TV v jedné trubce by neměl vadit.
Zaslal: čt březen 12 2020, 19:25 Předmět:
OT: No já si pamatuju jednu starší paní, co z mobilu občas volala na pevnou linku a když protistrana zavěsila, tak strčila mobil do tašky, aniž by ukončila hovor. Pak se divila, že je bez kreditu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 12 2020, 20:33 Předmět:
To nemusí být starší paní ale i starší pán. Ještě, že jsem měl nastavený limit 200Kč. Mobil od ČEZu totiž nehraje na kredit, ale posílá měsíčně zpětně faktury za protelefonované minuty.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt březen 12 2020, 21:37 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Mám za to, že když protistrana zavěsí, tak tobě kredit neubývá, nebo se nenačítají jednotky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt březen 12 2020, 21:51 Předmět:
V té době byl majitelem spojení volající. Když protistrana zavěsila a znovu zvedla sluchátko, hovor mohl pokračovat. A bohužel to platilo i pro volání zvenku z mobilu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
