Zmena typu USB kľúča z Removable na Local
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 16:07    Předmět: Zmena typu USB kľúča z Removable na Local Citovat
Dozvedel a následne som aj overil, že USB kľúč, ktorý sa hlási ako "Removable disk" (čo je skoro každý) môže mať pod Windows XP a 7 iba jeden oddiel. Ostatné oddiely Windows vidí v správcovi diskov, ale už nevidí ich systém súborov, ani im nepridelí písmeno. Tiež sa s nimi nedá nijako pracovať, mazať ich a tak. Pritom pod čistým DOSom tieto oddiely fungujú.
Našiel som šikovný program, ktorý vie zmeniť "Removable Bit" na USB kľúči, takže tento sa nebude hlásiť ako Vymeniteľný disk, ale bude ako Lokálny disk. Potom sa už bude dať použiť aj viac oddielov, aj správca diskov priamo vo Windows.
Program sa nazýva Lexar USB Format. Neinštaluje sa, stačí ho spustiť pod Windows, vybrať písmeno USB kľúča, kliknúť na "Flip Removable Bit", a hotovo. Po odpojení a znova pripojení už nieje "Removable Disk", ale je "Local Disk", a teda môže mať aj viac oddielov, všetky sú prístupné pod Windows. Pri tomto postupe ostávajú údaje na disku.
Informácie som čerpal odtiaľto, je tam aj odkaz na stiahnutie programu (pre istotu som ho ale dal aj do prílohy):
https://www.ghacks.net/2009/04/17/partition-usb-flash-drives/
Ešte doplním, že program ukazoval nesprávnu kapacitu môjho 4 GB USB kľúča, ale Flip Removable Bit fungoval. Na ostatné funkcie som nesiahal, a ani to moc neodporúčam.
 Velikost:  3.61 kB
 Zobrazeno:  127 krát
lexar_usb_format.part1.rar
 Soubor:  lexar_usb_format.part1.rar
 Velikost:  200 kB
 Staženo:  125 krát
lexar_usb_format.part2.rar
 Soubor:  lexar_usb_format.part2.rar
 Velikost:  152.32 kB
 Staženo:  150 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 16:52    Předmět: Citovat
U nekterych flashek to funguje u nekterych ne.
Ja se marne snazil u pomerne drahe flashky udelat opacny proces nez ty a proste to neslo, radic to neumoznoval.
Jinak to cos udelal pomoci softu se da provest i primo ve windows, staci prepnout ve vlastnosti/zasady z rezimu rychle odebrani do rezimu vykon. Pak se flashka tvari jako externi HDD a ne jako vymenitelne medium.
Nevim jake ma vyhody mit na flasce vic oddilu, ale jednu pomerne zasadni nevyhodu takova akce ma. Pokud vyndas flasku bez unmountu, velice casto prijdes o data a nejen o ty ktere jsi pri pripojeni zapisoval. Stane se treba, ze to nahodne prepise nejaky soubor na flashce, cehoz si samozrejme vsimnes az ho budes potrebovat. Pokud k tomu nemas opravdu vazny duvod, rozhodne takove nastaveni u flashky nedoporucuju. Staci tuknout do flashky zastrcene v USB a data mohou byt vpici.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:01    Předmět: Citovat
No neviem, ale to prepnutie vo windows mi nikdy nefungovalo na toto čo píšeš. To je iba o cache vo Windows, či sa zapisuje vždy hneď, alebo až po nejakom čase naraz. Keď napríklad ukladám 20 súborov, či sa FAT zapíše po každom súbore znova, alebo až nakoniec naraz. Samozrejme pri odobratí USB počas zápisu v prvom prípade znamená stratu práve zapisovaného súboru, v druhom prípade stratu všetkých zapisovaných súborov. A pokiaľ sa práve zapisovala FAT, tak to môže byť aj strata všetkých súborov na USB. (edit: teraz som to pozrel, USB sa hlási ako Lokálny disk, vo Windows mám nastavených dvoch užívateľov, ale u každého je vybraná iná voľba. Toto nastavenie nemá s typom USB nič spoločné, je to iba nastavenie správania sa Windows)
Už dlhšie mám USB kľúče ktoré sa tvária ako vymeniteľné, ale aj také ktoré sa tvária ako lokálny disk (jeden je dokonca od SONY, 120 GB, plný filmov), a nikdy nebol problém so stratou údajov. A to ich zvyčajne ani bezpečne neodstraňujem. Iba počkám až sa ukončí zápis, potom ešte asi 5 sekúnd, a USB vytiahnem. Nikdy nič neskapalo. A to som ich niekedy odpájal aj nasilu, keď Windows písal že sa nedá (pritom LEDka na ňom neblikala, takže nebol žiadny prístup naň), tak som ho jednoducho vytiahol a hotovo. Dal sa. Wink Very Happy
Naposledy upravil PotPalo dne st březen 11 2020, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Jo, tohle 999× uděláš a dobrý a jednou o data přijdeš a jako na potvoru to bude cosi nezálohovaného Razz
Osobně mě taky nenapadá, proč mít na flashce x oddílů.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Napríklad keď ju chceš použiť ako pevný disk a nainštalovať na ňu O.S. ? Alebo tu mám jednu starú 256 MB, teraz neviem ako je to spravené, ale tá sa v PC hlási ako klasická 1,44 MB disketová mechanika + ako removable disk 255 MB.
Fleška ktorá stratí údaje pri neodhlásenom odobratí (pokiaľ na ňu práve nezapisuje) nemá u mňa právo na existenciu. Jednu som takú mal, hneď letela preč. V USB MP3 prehrávači napríklad voľba bezpečného odobratia vôbec nieje, tam by sa na takejto fleške poškodili údaje hneď pri prvom odobratí.
Inak tá ikona bezpečného odobratia tam ostáva, či sa to tvári ako vymeniteľný alebo lokálny disk. Harddisky na USB sa vždy tvária ako lokálny disk a tiež s tým nieje problém.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:28    Předmět: Citovat
Ale ona nemusí ztratit údaje, stačí, když Windows nestihnou zapsat korektně něco do MFT nabo FAT. A to nemusí být těsně po zápisu, to záleží na tom, jak si cache řekne. Data tam sice zůstanou, ale nemusí se k nim dát dostat.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:38    Předmět: Citovat
No, neviem že by si Windows držal v cache niečo na zápis, a nezapísal to za dlhšie ako do 5 sekúnd pokiaľ sa nič nedeje. Prečo by to robil? Poznáš taký prípad? Možno pri extrémne vyťaženom PC, keď sám nevie čo skôr.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Stavalo se mi to docela casto u nastaveni v jakem chces provozovat flesku. Zalezi na konkretni flesce, u nektere to delalo jen obcas, u jine prakticky vzdy. Klidne i hodiny po ukonceni zapisu a stejne obcas soubor nezapsala. Zjevne zalezi na radici v te flesce, nektere maji dokonce klasicky SSD radic, coz je pro vytrhavani bez unmountu opravdu velky problem. To ale casem poznas sam Smile
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Přesně tak. Pokud je flashka nastavená jako pevný disk, Windows na ni kolikrát nezapíšou vše, dokud se nevyžádá odpojení nebo se nedá vypnutí OS. Nevím, proč to dělají, ale dělají to... A pokud máš Win8/10, tak je potřeba vypnout režim rychlého spuštění. Ten totiž ponechává všechny lokální disky po vypnutí v nekorektním stavu. Win7 a nižší pak takový disk začnou opravovat, což se následně Win10 nelíbí...
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 23:19    Předmět: Citovat
No neviem, ale odkedy mám PC a flešky (od doby Windows 98 ), tak ich neodhlasujem a nič sa nestalo. Myslíte, že 20 rokov je málo a mám čakať ešte dlhšie, až sa niečo stane? Konkrétne tá fleška SONY čo sa hlási ako lokálny disk, je SSD. A nevadí jej to. A nevadí to ani Windowsu, nepindá keď mu USB odoberiem len tak. Jediné čo vadí mne sú nové USB bez LEDky, tam sa nevie či niečo robí alebo nie, a jeden mi skapal pri prvom použití počas zápisu naň.
Ono je to aj nastavením Windowsu. Kto má počítač ktorý si žije vlastným životom, nech sa potom nediví, a poctivo odhlasuje. Môj počítač robí iba keď mu zadám prácu, vlastný život som mu zatrhol. Pokiaľ nerobím nič s fleškou, nemá na ňu čo siahať. Win XP. Novšie Windózy by furt chceli niečo kontrolovať...
