Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 10 2020, 17:20 Předmět:
Budu hádat z křišťálové koule, protože typ TV je z nějakého důvodu tajný. TV má pomalý procesor a malou paměť pro kešování dat. Tzn. příprava na HD není Full HD, že?
Zaslal: út březen 10 2020, 19:03 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Oba dva zmiňované skvosty vidím v HBBTV max. 720p.
Tak jsem to konečně prověřil a je tam opravdu jen 720p. Takže tady jsem něco zmotal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 10 2020, 20:00 Předmět:
Doma na zarušené 4Mbit (je zarušená 5G trasa na hlavní AP) končím na 480p, ale mě to netrápí. Optika je smotaná na sloupě před domem, kdybych se chystal propadnout Nově. Jen nejsou lidi to protáhnout barákem.
Ale pořád se nemůžu dobrat toho, kde jsem nabral 1080p. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út březen 10 2020, 20:11 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, tím jsem asi měl začít. Jedná se o Samsung UE43RU7172.
A má cenu zkusit jiného poskytovatele, nebo to bude stejné ?
Zaslal: út březen 10 2020, 20:34 Předmět:
No, tak ta TV je na tom určitě lépe jak ten NB.
Takže by z tebe mohlo vylézt taky to, jak je ta TV připojená k internetu a jak NB a případně, co je tam za router.
Zaslal: út březen 10 2020, 21:29 Předmět:
Pokud si přečtete úvod , tak tam píšu, že mám pomalý (levný) internet - připojení jen 8 MB/sec. Takže otázka zní, zda takto pomalé připojení vůbec může zvládnout HD. Mám router TENDA, TV je připojena kabelem, notebook přes wifi. Ono se to mění, zřejmě dle vytížení sítě.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út březen 10 2020, 21:48 Předmět:
dvorak napsal(a):
Spíš jen 8 Mb/s, ne?
Když to zvládá nouťas, měla by to TV zvládnout taky. Může být problém v tom kabelu nebo portu na routeru. Zkusil bych tu TV připojit stejně jako nouťas a ukázalo by se.
Zaslal: st březen 11 2020, 13:02 Předmět:
Tak už vím, kde jsem to zmotal. Zatímco Kazma (TV Seznam) jede na 4Mbit/s 720p úplně v pohodě a tuhne to až při 1080, tak na Nově z toho nevyrazím víc než 480p. To je tak, když na to čučím jednou za čas.
Otravovat kámoše na optice kvůli testu na vyšší rychlosti zatím nebudu, mám teď trošku jiný starosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st březen 11 2020, 16:40 Předmět:
Taky jsem to tady již řešil v jiném vláknu, nakonec mám v současnosti dva poskytovatele
internetu 02 s 100/10 a místní wifináře 30/10 .
V minulosti jsem jel u wifinářů na 50/15 a televize 02 se sekala, nebo úplně zamrzla vždy v
pátek, nebo v neděli večer. Reklamoval jsem 02 modem (bez závady) potom jsem kupoval
v Krugel.cz nějaké kabely na novou síť a borci mně tam radili, že chyba je v tom, že 02 modem
je připojen do sítě skrze wifi, dokonce mně půjčili 30m UTP kabel, ať modem připojím do LAN.
V současnosti 02 televize maká i na wifi bez problemu, tak nevim ????
Kdybych nemusel dělat průraz skrz stropní panel, tak zapnu televizi na LAN a dál budu hledat,
takto nevim ... závady, které se sami opraví dlouho nevydrží, že ??
Naposledy upravil milosak dne čt březen 12 2020, 6:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 11 2020, 21:43 Předmět:
Jinak nastavení rozlišení jde většinou přes to zubatý kolečko v menu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
