VU meter
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 23:42    Předmět: Citovat
zapojil som ho hned na vstup zosilovaca.a co sa tyka toho predzosilovaca,myslite ze by stacilo nieco take ako IO TDA 2822 M ? Popripade neviete doporucit nejake zapojenie?
toto je zapojenie mojho zosika,"budiky" som pripojil k bezcu poteciometra 100k na vstupe,tak ze katodu diody som pripojil k bezcu poteciometra a anodu ako som uz pisal na -vstup VU metra.Dakujem za rady.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 23:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zřejmě jsi VUmetr připojil na signál v místě, kde má vysokou impedanci a tím jsi ho utlumil a zkreslil.
ano presne,signal je strasne slaby,na plne vytocenie zosiluje ako klasicky vreckovy tranzistor a strasne je to skreslene (v reprakoch to "rapci") Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 23:59    Předmět: Citovat
Hele chlape, VU metry se bezne zapojuji paralelne k vystupu, nevim proc to cpat na vstup. Potom ti to vyvadi takovy skopiciny.
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 0:30    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ja viem o tom,ja som chcel merat signal na vstupe,na vystupe "ma az tak velmi" nezaujima,na to mam ine meradla.Dakujem za vsetky rady,nejak uz si poradim Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 0:46    Předmět: Citovat
Aha, ja myslel ze to chces jako indikator vybuzeni repro.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 7:24    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Taky by mě zajímalo, co tím sleduješ, že chceš měřit úroveň už na vstupu. Má to nějaký skrytý význam? Vysvětli to, prosím.
Jestli totiž máš za potenciometrem konstantní zesílení až na výstup (a to lze i s elektronkami v celkem slušné toleranci předpokládat), pak je pro indikátory výhodné využít i tohoto zesílení, nemyslíš? Jestli tam bude signálu moc, dáš tam dělič a nastavíš si, jak to potřebuješ.
Jo, mimochodem: ne, že by TDA 2822 nešel jako oddělovací zesilovač použít, ale existují i podstatně vhodnější součástky.
Přesto opět nechápu smysl toho, dávat tam další zesilovač, když už tam jeden zesilovač máš.
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 8:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
stepa napsal(a):
No pomaly sa vzdavam tejto myslienky,ale ak by som to chcel pouzit na vystup,tak netreba mi tam nejaky "zoslabovac" ? Kvoli tomu ze v B 100 je vykon 10W a moj zosik ma 40W .
Hill napsal(a):
Tak konstantne zosilenie neviem posudit..... A co sa tyka toho oddelenia co by bolo vhodnejsie? Dakujem.
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 8:23    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
teraz som si uvedomil ze ten "zoslabovac" to by som mohol pouzit ten potenciometer co je udavane niekde v scheme na predchadzajucej strane. Dufam ze dobre uvazujem Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 13:31    Předmět: Citovat
BINGO
BTW nevim co sledujes tim rozdilem vykonu 10/40W...tobe jde preci o amplitudu signalu, ne o vykon. Amplitudu mohou mit oba zesy stejnou, pouze ten druhy muze mit 4 nasobne vetsi proud do zateze a jsme tam kde jsme chteli byt Smile ...pokud to nevyzkousis, tezko tady neco vymyslis, protoze si zadne parametry nenapsal.
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 13:46    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
BINGO
No jasne dakujem za rady.lenze mi neide do hlavy ze pri tranzistorovych zosilovacoch to islo v pohode,a takymto sposobom som si chcel "vylepsit" aj tento elektronkovy. Takze zhrnieme to: ak pouzijem to zapojenie co je v uploade levny_VU.tif a zapojim to az na vystup k reproduktorom nemalo by to robit ziadny bordel ano? Predpokladam ze na vystupe je nizsia impedancia ako ma VU meter,cize signal sa "vyberie" lahsou cestou teda cely vykon pojde von,kdezto tak ako ja som to zapojil na vstup,tak zosik ma velku vstupnu impedanciu a VU malu,takze vsetok signal mi "zozral" VU meter.
A este co sa tyka toho zapojenia na vstup,nevie niekto doporucit nejake zapojenie na to vhodne? Urcite sa mi to zide v buducnosti niekedy.Dakujem velmi pekne.
P.S.: Skola je skola,teoria je teoria,ale prax je nenahraditelna Embarassed
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Vyzkoušej jednoduchou změnu. Zapoj VU-metr do katod vstupních triod. Tam je impedance mnohem menší. Wink
p.s. Jinak musíš použít např. tranzistor v zapojení emitorového sledovače a VU-metr zapojíš do emitoru. Musíš však pro něj nalézt vhodné napájecí napětí. Někdy se dá použít pro jeho napájení katodové napětí koncových pentod.
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 17:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
myslis (podla schemy) za odpor 750R ? Cize + za odpor a - na GND?
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Ano, ale nevím, jaké jsi použil zapojení VU-metru. Musí tam být oddělovací kondenzátor.
Nebo můžeš zkusit použít tohle:
 Soubor:  indikator.png
 Velikost:  2.39 kB
 Staženo:  49 krát
zdenoeddie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Zapojene to mam takto:
ale kedze toto nefunguje,tak skusim to zapojit na vystup,ak to bude dobre,tak skusim potom na tu katodu.Skoda ze nie som teraz doma pri tom aby som hned Vase rady skusal..... ale pri najblizsej prilezitosti to urobim.Zatial dakujem vsetkym.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Nevadí, počkáme. Pak dej vědět, jak jsi pořídil.
Strana 2 z 3
