Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 10 2020, 9:47 Předmět:
O pauze nic nevím, prostě o půlnoci na 29.4. skončí vysílánáí MUX4 na K45 v DVB-T a následující den bude na stejném kanálu jako MUX24 v DVB-T2.
Současně má podle Jana Potůčka (v článku) skončit i PS13 na K24, ale to budu muset ještě ověřit, tady to vypadá, že K24 vypnuli všude, ale víckrát jsem to nezkoušel.
Až na tuto nejasnost ale jinak všechny informace uváděné Potůčkem jsou spolehlivé, termíny a přidělení kanálů se dodržují.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 10 2020, 9:56 Předmět:
Už vím, proč mi K24 vůbec nejde. Mám na anténě na Chlum kanálovej zesák. K45 je od K24 celekem dalako. Naštěstí je 2 m od antény těsně pod střechou půdy abych nemusel někam lýzt kdyby odešel a nebo se něco změnilo. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 10 2020, 10:01 Předmět:
tady se dá taky dobře vyhledávat TV vysílače . . .
ta co jsou v provozu mají v tabulce napsaný současný výkon a ty co se připravují mají napsáno "0" . . .
vybrat si vysílač a kliknout na puntík . . .
. . . pak kliknout na "detail"
Zaslal: út březen 10 2020, 10:58 Předmět:
Celeron napsal(a):
To je potěšující že K45 převrátí z T na T2. Nevíš, jakou pauzu to bude mít? Moc to nesleduju ale máti je vždy při nějaký změně nevrlá a já to musím řešit.
A nedával jsem tu (a nejen tobě) tento odkaz již několikrát? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 10 2020, 12:25 Předmět:
Honzo, čím víc zdrojů, tím líp (nebo taky tím větší guláš).
Některé jsou totiž zase neaktualizované, takže kanály podle nich nelze nalézt, nebo je příslušný multiplex přehozený na opačný konec pásma.
I to vede k opakovaným a blbým dotazům.. Lidi jsou jak lístkové hodiny: zalistovat o stránku zpět je pro ně neřešitelný problém, skoro na restart.
Zaslal: út březen 10 2020, 12:31 Předmět:
Právě - už se v tom ztrácí i ti zainteresovaní - kolik jen chyb bylo nasekáno.
A všecko je to kvůli tomu, že přecházíme na DVB-T2 víc než 2 roky (a za miliony). Přitom jinde to zvládli, když ne za pár dnů, tak týdnů _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út březen 10 2020, 12:52 Předmět:
kokun napsal(a):
. . . není důležité to celé překlopit,
ale nejdůležitější je to samotné překlápění a čím déle, tím lépe !
čím déle, tím na tom zainteresovaní vydřou více peněz !
. . . jsme zemí paradoxů.
šetřit náklady státních zakázek je jako používat sprostá slova . . .
všichni o tom mluví, ale opak je pravdou.
nic se neušetří a obvykle to pak stojí ještě víc o vícepráce.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 10 2020, 17:13 Předmět:
Nějak mi uniklo, co že zo tam máte za soupravu STA.
Totiž pro vložky Alcad je jak kanál 24, tak kanál 45, už slušně frekvenčně daleko, aby nevadily i co do vzdálenosti blízké zdroje rušení. Kmitočtově nejblíže jsou datové přenosy na 464 MHz, a pak až LTE nad 790 MHz. To místy dělalo problémy na kanálech 21, nanejvýše 22, a 58-60, jestli se na nich přijímal tak slabý signál, že atenuátor vložky musel být vytočený na doraz. Selektivita vložek pro kanály 23 až 57 si i s relativně silnými rušivými signály mimo TV pásmo hravě poradí.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út březen 10 2020, 18:30 Předmět:
Hlavně nový vložky jsou dělaný opravdu na jeden kanál. Ty starší bejvaly z výroby celkem široký, nebyl problém, že vzaly klidně dva sousední kanály, sice s menším ziskem, ale vzaly. Nedávno jsem potřeboval udělat vložku na kanály 24,25 a tu novou jsem již nerozšířil. Musel jsem použít starší, tam to problém nebyl.
To má jednoduché vysvětlení, starší KV Alcad byly typ ZG401(IEC konektory), ty se už asi dva a půl roku nedodávají, jsou nahrazeny "užším" typem ZG421. Jdou snadno poznat podle toho, že v originálním popisku na čelní straně KV (nebavím se o přeladěných kouscích) je vedle čísla kanálu písmenko "A", např. 44A. ZG431 (s F konektorem), o těch se v této souvislosti snad ani nemá cenu bavit.
Zaslal: út březen 10 2020, 20:16 Předmět:
AVANTy jsou perfektní zesilovače. Sám používám AVANT 6(tam kde mi stačí 2 UHF vstupy) a AVANT X PRO tam kde jich potřebuju víc, nebo kdybych potřeboval kanálovou konverzi.
Strana 3 z 5
