LCD displej pro arduino
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:45    Předmět: LCD displej pro arduino Citovat
Uvažují koupit nějaký větší displej pro vypisovaní hodnot z teplotních čidel.
Nema někdo?
Při hledaní na ali jsem našel jen toto.
https://www.aliexpress.com/item/32879036398.html
https://www.youtube.com/watch?v=sNxE9hUiM2Q
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Jestli chceš "parádu" a úplně nezáleží na ceně, tak doporučuji Nextion. Téměř pak nezáleží pak na výkonu µC.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 11:01    Předmět: Citovat
7" nextion je cenově upně někde jinde.
Ja uvažuji o tomto, nebo koupit na bazošu nějaky 7" tablet a napsat si apku.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=419669.0
Tady píšou že to není zrovna moc rychle, ale pokud vykresluje nějaký obrázek přes celou plochu, nedivim se.
Na vypsaní textu + nějakých malých ikon to bude asi stejně rychle jak u těch malých displejů, ne?
Jde mi přesně o to co je na tom youtube.
Uspávat arduino a vypnou displej a když projdu, tak přes pohybové čidlo ho probudit a vykreslit data.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Ak ti staci cierno biele a zalezi ti aj na spotrebe, mozem odporucit tento resp nieco podobne.
Mam to osobne odskusane pre zobrazovanie predpovede pocasia + aktualnu teplotu (mam 3 farebny RBW)
E-ink
 Velikost:  141.77 kB
 Zobrazeno:  139 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Pomalé to je. Zrychlit se dá komunikace přes USART master SPI, ale ne všechny AVR to podporují. Zkoušel jsem to s Mega644.
Ten 7" Nextion je cca za 60€
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 13:52    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Toto je utopie, pokud chceš zůstat u Arduina. To, co je vidět na videu, je podle mého názoru pouze vypnutý podsvit displeje a při přiblížení se zapne. Pak je reakce adekvátní.
Sám mám postavenou podobnou aplikaci, která mi zobrazuje data z domácí meteostanice. Sosne si si data jednou za minutu a aktualizuje hodnoty. Používám SPI displej ili9341 a použitelné to začalo být až v okamžiku, kdy jsem začal pro přenos dat na displej používat DMA, buffery a podobně. Přímý přístup přes SPI byl buďto strašně pomalý (vykreslení času písmem o výšce 40pix trvalo cca 1.5s), nebo brutálně paměťově náročný. To obsluhuje pouze cca čtvrtinu zamýšlené plochy.
Takže moje zkušenost je taková, že pokud nepoužiješ něco, co obsahuje alespoň nějaký SMT32 nebo ESP, tak zapomeň na realtimové překreslování displeje. Ono je to i vidět na tom videu, čas v pravém horním rohu skáče po více než sekundě, nemálo i po 3s.
Dále, pokud toto chceš psát opravdu z čisté vody, brutálně se zasekáš na kravinách. Vhodnější je použít dobrou knihovnu, která odvede většinu práce s vykreslováním. Zde doporučuji LVGL (littlevgl.com). Je to opensource, takže v klidu a s vhodným MCU zvládá až 30 snímků za sekundu.
Osobně jsem zakotvil u ESP32 se SPI RAM a s micropython portem s LVGL, protože mám dostatek prostředků a vše v jednom pouzdře (zobrazovací zařízení není zároveň měřící zařízení, protože data loguji).
FHonza
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Při taktu µC 16MHz bude SPI maximálně běžet na 4MHz. Displej má dva byte na pixel, rozměr 800x480. To je 768kb. Když pro zjednodušení vypustím všechny provize přenosu, tak to protlačit méně než za 1.5 sekundy prostě nejde.
S ESP32 není problém generovat VGA signál. 7" LCD s VGA driverem stojí kolem 20€.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Nevim jak konkretne tento kousek, ale vetsina displeju co mam ma minimalni spotrebu pokud se vypne podsviceni. Takze nemusis vypinat cela orloj, staci jen podsviceni. Pak nebude s rychlosti problem.
mhepp
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Termit256, FHonza: však mu to píšu!
Osobní názor mám takový, že pokud chci použít jakékoliv jiné, než znakové, zobrazovadlo a očekávam interaktivní použití, tak Arduino je naprosto nevhodné (a myslím tím hlavně HW část, vlastně i SW).
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:13    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Mužeš prosím vice info?
Klidně bych šel do něčeho takoveho.
https://www.aliexpress.com/item/32861327887.html
To už je ale lepší jit spiše do Raspberry Pi Zero.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 7:56    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qJ68fRff5_k&feature=emb_logo
Very Happy Very Happy
