Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po březen 09 2020, 13:55 Předmět: Rozdílná rychlost připojení
Zkusil jsem IPTV, konkr. Lepší TV. Jelikož mám pomalé připojení (kolem 1.5 Mb/s), programy v HD se v televizoru sekají. Když ale totéž sleduji v NTB, tak připojení ukazuje zhruba dvojnásobné hodnoty a obraz se již neseká. Z čeho pramení ten rozdíl , když jsou obě zařízení připojena na stejný router ? Děkuji.
kodek? stiha to ten procak v tv dekodovat? Vacsina smart tv je len marketingovy nazov, v realne nepouzitelne. Radsej kupit obycajnu a nejaky ten box k tomu, ktory sa da aj po rokoch vymenit za vykonejsie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po březen 09 2020, 17:07 Předmět:
Přikláním se k názoru, že nestíhá ta TV.
Třeba Nova má v HBBTV defaultně 1080p, a Panasonic to prostě nedal. Po přepnutí na 720p žádnej problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 09 2020, 17:27 Předmět:
Tady si totiž poměrně dost lidí stěžovalo na sekání HBBTV, všichni nadávali na ISP a mě až nedávno napadlo, že asi čučí i na jiný stanice, než je ČT. Tak jsem to zkusil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po březen 09 2020, 19:02 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já teda 1080p vyloudím jen z HBBTV na ČT (telka Sony Bravia s tím nemá problém). Na Nově ať hledám, jak hledám, nenacházím nic nad 720p.
Že by to souviselo s tím, že v DVB-T mám ČT1HD a nemám NovaHD?
Zaslal: po březen 09 2020, 19:09 Předmět:
U Masterchefa byl default 1080p. Dál jsem viděl jen díl Superstar, jinak nevím, Novu nesleduju. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 09 2020, 19:21 Předmět:
Zajímavý. Já to zkontroluju a případně nafotím. Momentálně jsem mimo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
