Zaslal: po březen 09 2020, 17:02 Předmět: Jak dostat teplotu v bojleru nad 70°C?
Zdar chlapi,
asi nevšední otázka, ale fanatická ochrana blbců nedovoluje u nových termostatů zvednout teplotu nad 70°C.
Mám starý bojler OKC 125, kde jsem byl nucen před cca 2ma lety vyměnit termostat za nový. Jenže teď kvůli omezení, nemůžu bojler desinfikovat zvednutím teploty nad 75°C. (U starého termostatu to normálně šlo)
Řešil jste to někdo? Všechny termostaty jsou kapilární, nedá se to nějak obejít?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17847 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 09 2020, 18:00 Předmět:
Jak často tu dezinfekci děláš? Kámoš dezinfikuje bojlér tak, že má spínač na překlenutí termostatu. Bojlér zavře přívod a otevře nejbližší kohoutek s teplou vodou. Pak počká až vypne protivarová pojistka. Je to prasárna co potřebuje kvalifikovanou obsluhu, bouchnout to ale nemůže. I kdyby nevypla varná pojistka, tak to začne prskat z kohoutku vodu s párou. Bojlér má ve sklepě a musí se sundat dekl pro natažení varný pojistky. _________________ Jirka
Tak jednou týdně jsem to nechal ohřát a byl klid. Teď mi voda smrdí sirovodíkem a nemůžu s tím nic dělat. Asi zkusím kapiláru trochu povytáhnout z nádoby, aby snímala spíš nižší vrstvu sloupce.
Překlenout termostat mě taky napadlo, ale to už je dost risk.
Zaslal: po březen 09 2020, 18:39 Předmět:
Odkud bereš vodu? Ze studně? Nebyl by lepší nějakej filtr?
Jinak natočit si čistou páru z kohoutku jsem zažil. Naštěstí je tam ještě pojistnej ventil, tak to ufouklo tudy, exploze žádná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po březen 09 2020, 18:59 Předmět:
Zdvihnúť teplotu možno presne tak, ako bolo napísané - povytiahnutím z jímky - trvalé riešenie (tým sa ale dvihne aj vypínacia teplota poistky, ak sú spojené spolu v jednej jímke, potom by podľa nastavenia vypínacej teploty poistky blízko hranice 99°C hrozilo prekročenie tejto teploty), ďalej preklenutím termostatu a ohrievaním až do vypnutia tepelnej poistky - jednorázové riešenie. Teroeticky by sa to nemuselo ohrievať až do vypnutia poistky, ale nechať bojler nahriať na maximum s termostatom, a následne chvíľu ohrievať pri vyskratovanom termostate, aby teplota vzrástla cca o 10 - 15°C (čas odhadnúť z krivky ohrevu). Najlepším riešením by bolo mať iný termostat s vyšším nastavením max. teploty, napr. KT-165 AVB je na rozsah teploty 7-80°C. Tuším tento typ bude použitý aj u užívateľa p32. Iným typom je napr. Cotherm GTLH 0435, na teplotu 77°C ±3K. Ešte by sa mohlo na snímaciu trubičku termostatu natiahnúť silikónová hadička s cca 1mm hrubou stenou, aby sa zmenšil prestup tepla, čím by termostat vypínal vyššie.
EDIT: pri pokuse s vypnutím tepelnej poistky sa táto môže zresetovať až po ochladení, inak sa to buď ani nepodarí alebo sa môže poškodiť mechanizmus a až to náhodou bude skutočne potrebné tak nevypne a ....
Zaslal: po březen 09 2020, 20:28 Předmět:
Hele, případnej var by s tím nic neměl udělat, když jde přetlak zpátky do vodovodního potrubí, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zkusím ten trik s kapilárou termostatu. Dám jí níž. Tepelná pojistka má vlastní kapiláru, takže ochrana proti přehřátí by měla fungovat bez problémů. Pojistka je většinou na 90°C.
Zaslal: po březen 09 2020, 20:53 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Nejde, kape Ti to na podlahu. Teda pokud to máš košer. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 09 2020, 21:18 Předmět:
Ty abys nebyl v opozici, že?
Takže jak kde. Ne všude mají bojler na úrovni kanalizace. V mém případě naštěstí teče do 70 let starého odtokového kanálku směr zahrada. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
