Zranitelnosti dnešních CPU
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 4:39    Předmět: Zranitelnosti dnešních CPU Citovat
Poměrně nedávno se zjistily zranitelnosti CPU Intel a mnoha dalších, nazvaných Spectre a Meltdown. Pak vyšly najevo i další zranitelnosti - zatím kompletní seznam:
Spectre v1
Spectre v2
Spectre NG
Foreshadow (L1TF)
Foreshadow NG
Meltdown
iTLB multihit
MDS
TAA
Speculative Store Bypass
TSX Async Abort
Řešili to výrobci u novejch modelů, nebo se to furt musí řešit softwarově (jádro)?
— Winston Churchill
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 7:07    Předmět: Citovat
Co som cital tak v novych verziach su niektore opravene, nieco upravili cez microcode, tam ale vacsinou musi spolupracovat aj OS.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 7:45    Předmět: Citovat
A jak je to vlastne s Linuxem ve vztahu k temto chybam?
Resi to tam vubec nekdo?
mikollar
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 7:59    Předmět: Citovat
riesi, rovnako ako aj na win, pri linuxe as moznost aj deaktivovat tieto opravy v jadre, lebo niektore dost znizuju vykon (rovnako aj na win)
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 8:20    Předmět: Citovat
mikollar: Co myslíš? Laughing
kód:
lscpu
Architektura:                    x86_64
Operační režim(y) CPU:           32-bit, 64-bit
Pořadí bajtů:                    Little Endian
Velikost adresy:                 36 bits physical, 48 bits virtual
Počet CPU:                       4
Seznam zapnutých CPU:            0-3
Vláken na jádro:                 1
Jader na patici:                 4
Patic:                           1
Uzly NUMA:                       1
ID výrobce:                      GenuineIntel
Rodina CPU:                      6
Model:                           58
Název modelu:                    Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
Stepping:                        9
CPU MHz:                         1653.379
CPU max. MHz:                    3800.0000
CPU min. MHz:                    1600.0000
BogoMIPS:                        6784.38
Virtualizace:                    VT-x
L1d keš:                         128 KiB
L1i keš:                         128 KiB
L2 keš:                          1 MiB
L3 keš:                          6 MiB
CPU NUMA uzlu 0:                 0-3
Vulnerability Itlb multihit:     KVM: Vulnerable
Vulnerability L1tf:              Mitigation; PTE Inversion; VMX vulnerable, SMT disabled
Vulnerability Mds:               Vulnerable; SMT disabled
Vulnerability Meltdown:          Vulnerable
Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable
Vulnerability Spectre v1:        Vulnerable: __user pointer sanitization and usercopy barriers only;
                                 no swapgs barriers
Vulnerability Spectre v2:        Vulnerable, IBPB: disabled, STIBP: disabled
Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
Příznaky:                        fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat
                                 pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx
                                 rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl
                                 xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64
                                 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1
                                 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand
                                 lahf_lm cpuid_fault epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi
                                 flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat
                                 pln pts md_clear flush_l1d
Sotva spustíš jádro s parametrem mitigations=off, hned je svět o 20% veselejší Smile
— Winston Churchill
mikollar
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Presne takto Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Není to sice CPU, ale Intel to je. Nová chyba v chipsetu. Poslední dobou je Intel synonymum pro ementál, a přesto se stále najdou lidi, kteří to nevidí a berou jej jako ten lepší. Shocked
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Ono ani to AMD neni bez chyb ze Smile
Plus, ty utoky, kde se da vycitat RAM pres cache zneuzitim prediktivniho nacitani dat (Spectre, meltdown, SSB...) fungujou na oba vyrobce.
 Velikost:  276.27 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Jedina bezpecna metoda je nespustat ziadny nedoveryhodny kod. Ziadnym sposobom - ani vo virtualizacii ani v javascripte. Na serveroch to mam zabezpecene - je tam Linux a bez virtualizacie. Na desktope je to horsie.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 16:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je pravidlo cislo 0 IT bezpecnosti - pouzivat mozek... ono to plati o bezpecnosti obecne. A nebo se pak nedivit Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Další chyba v CPU. AMD sice taky není bez chyb, ale Intel teda válí. Evil or Very Mad
Jen pro pořádek, nejsem fanoušek AMD, doma mám samý Intel stroje. Ale příští Intel zaručeně nebude.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 11:18    Předmět: Citovat
https://www.cnews.cz/amd-bezpecnostni-dira-l1d-cache-take-a-way
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 11:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Další chyba v CPU....
Nedělal bych z komára velblouda:
odkazovaný článek napsal(a):
Metodu útoku, kterou vědci popsali, je potřeba provést místně.
