Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 08 2020, 22:22 Předmět:
nemůže.
až jednou vyhoříš - budeš vést jiný řeči _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Chlapi vy se tady dohadujete, jak kdyby vás někdo napadl, že jste mu to hned neporadili
Já jsem rád, že jsem na to přišel a chtěl jsem se jenom podělit o info.
Z ostatních fór znám, že se často radí a dotyčný se už potom neozve, tak sem nechtěl udělat to samé....
Zaslal: po březen 09 2020, 7:28 Předmět:
to máš, velmi často, pravdu, ani se neozvou. už tam moc nechodím a kdyžtak jen přečíst ty legrácky co občas řeší
PS. u B400 mě iritovaly lupance na pásku každým stiskem PLAY záznam se tak znehodnocoval, vyzkoušejte si na čistém nenahraném úseku pásku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 09 2020, 10:17 Předmět:
To byla konstrukční chyba, která se táhla už od modelu B4. Cena za to, že magneťák uměl věci, které málokdo dokázal využít, zato jejich absenci na jiných modelech mnozí dokázali obejít.
Potíž je v kontaktech 84-86 nebo 194-196 (podle toho, která stopa je aktivní) na přepínací liště tlačítka SNÍMÁNÍ. Po zapnutí magnetofonu se pomalu nabíjí vstupní kapacity C101 nebo C102 ve snímací cestě. Když se příliš brzy po zapnutí síťového vypínače stisklo tlačítko SNÍMÁNÍí, zbytek náboje se protáhl přes systém hlavy, která v době přepnutí kontaktů lišty už byla v kontaktu s páskem.
Řešilo se to přečištěním lišty (a, což není uvedené v Technických informacích) jejím kompromisním posunutím, aby k připojení vstupu došlo dřív, než se pásek dostane do kontaktu s hlavou, ale magnet přítlačné kladky sepnul až v kontaktu budou. To prostě byl u některých kousků zcela neřešitelný problém.
Levnější modely, které vyžadovaly současně stisknout tlačítka ZÁZNAM a SNÍMÁNÍ, u nichž tlačítko SNÍMÁNÍ ovládalo přes kontakty jen magnet přítlačné kladky a propojení signálu na výstup, protože nabíjení vstupního kondenzátoru probíhalo zvolna s nárůstem napájecího napětí, což nevadilo, protože vstupní kapacita se nabila dřív, než byl pásek v kontaktu s hlavou.
Další lupání (obvykle nezaznamenané na pásek) vzniká přeskoky statického náboje mezi páskem a ozdobným plechovým krytem. Ten byl v průběhu výroby připojený na kostru neizolovanými distančními sloupky a síťové trafo s izolací zkoušenou na průraz 1,5 kV bylo nahrazené novým s izolací zkoušenou na 2,5 kV. Přeskoky to sice neodstranilo, ale jednak nejsou tak slyšet, jednak se snížilo riziko průrazu izolace mezi primárem a sekundárem síťového trafa. Už tehdy byla jakákoli stížnost z Belgie hrozbou, i když jen pro export z Tesly...
Zaslal: po březen 09 2020, 11:20 Předmět:
jo tak to bylo...rychlým převíjením se cívka s páskem staticky ládovala nábojem a ten stav vyústil přeskokem malé jiskry mezi okrajem te cívky a ozdobným plechovým krytem magiče, zkoušelo se všelicos - prázdnou cívku stříknout Al emailem na disky kol auta (laciný optický efekt) výsledek už dnes neznámý
stejně šlo o nejlepší mono cívkáč Tesla (měl jsem, což, bazarovej kus již nevyráběn - 1977) dřevěný B444 LS ano s automatikou záznamu ale bez držadla - chyba na kráse tenkrát se "jezdilo nahrávat" i 25 km autobusem tak proto _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 09 2020, 12:07 Předmět:
To nebyla chyba na kráse. Modely ve dřevě B444 Lux a B444 Lux Super byly od počátku zamýšlené být součástí sektorového nábytku. Ten byl tehdy ani ne tak populární, jako spíše jediný sehnatelný. Moc na výběr nebylo a ten magneťák v tom vůbec nevypadal zle.
Šlo v podstatě o dvě varianty modelu B4. Dostaly jinou pravou tlačítkovou soupravu, čitelnější indikátor, u verze Lux Super i vypínatelnou záznamovou automatiku, zato vedle funkcí TRIK a plynulého směšování vstupů při záznamu i obou stop při reprodukci postrádaly nejen něco na přenášení, ale také možnost zajistit víko. S jejich přenášením se nepořítalo.
Když už, tak se k němu měl přinést jiný stroj, který to ucho a zámek víka měl.
Strana 3 z 3
