Měření fT tranzistorů
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Sorry jako za to, že někomu, kdo mě za dobře míněnou radu posílá do zádele, ještě tak budu přát. To už by mě vlastní hrdost musela zaškrtit ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 14:23    Předmět: Citovat
A já bych se vrátil k tématu.
https://nt7s.com/2008/07/dual-gate-mosfet-investigations-gain-and-agc/
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Také bych zkusil laborovat s dualgatem. Např. na základě tohoto patentu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 15:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak tu svou radu vysvětli mně. Jak to vidám já, tak jsi s tím svým šelmostrojem nahradil parazitní kapacitní dělič
_ konecdráhy<->jezdec<->konecdráhy
parazitním děličem
_ konecprvnídráhy<->jezdecprvnítopoťáku-jezdecdruhéhopoťáku<->konecdruhédráhy
_ (případně jezdecprvníhopoťáku<->konecprvnídráhy-konecdruhédráhy<->jezdecdruhéhopoťáku)
a jediné, čeho jsi tím dosáhl, je větší parazitní kapacita zejm. mezi středem děliče a zemí případně okolím.
Dosáhl jsi také zmenšení přímé kapacitní vazby mezi konci dráhy, ta ale nemá na funkci děliče vliv.
P.S. K blahopřání u příležitosti MDŽ se přidávám Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 18:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nějak nechápu, k čemu mi bude další oscilátor (úplně obyčejný Hartley), když jeden funkční mám. Navíc jsem na několika místech četla, že Hartley se na vyšší frekvence nehodí.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Když ty osciloskopy potažmo sondy tak nestíhají pár set MHz, jak moc přesné by bylo ověřování vf napětí nějakým diodovým vf voltmetrem se slušnějšími mikrovlnnými diodami?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/rfmv.htm
Tak jsem to zkusila zbastlit. Na nepájivku to pořádně nechodilo, tak jsem udělala plošňák a nechodí to pořádně ani na něm. S tím tranzistorem je to úplně nepoužitelný. Na 40MHz to neukazuje ani polovinu, na 10MHz to ukazuje tak 70% a nelinearita jako kráva. Bez tranzistoru to při nejlepším nastavení, co se mi povedlo, má nelinearitu asi 150mV v rozsahu 0,6-2,0 Vp-p, plus dalších asi 150mV odchylka, když přepnu na vyšší frekvenci. Tak nevím, jestli je to rukama nebo tam ten floutek kecá, když tvrdí, že mu to od 1mV do 470mV sedí na milivolt. Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Asi nejlíp by bylo to pájet v luftu na minimu opěrných bodů.
Jaký diody?
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Ty co tam píše 1N5711. Viděl jsi tu prasečinu, jak to má udělané on? Taky na plošňáku, ale jak. Rolling Eyes
Když by to byla pravda, že stačí jeden trimr na předpětí a chodí to od 1mV přesně, tak proč by se pak dělaly orloje jako je tenhle? http://ok1uga.nagano.cz/mvmetr.htm
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 0:35    Předmět: Citovat
Pokud by jste pro ta svá "netopýří" měření někdo využil následující plynule regulovatelný útlumový člen (uvnitř zřejmě zapojený poťák), tak by něco bylo k dispozici.
Vstupní a výstupní odpor cca 50 ohmů. Průchozí odpor je na levém dorazu cca 100 ohmů a prakticky po celou dráhu si ho drží, a až v posledních cca pěti minutách (pokud to přirovnáme k ciferníku hodin) to sleze postupně až k nule.
Vašek
 Velikost:  134.86 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  131.35 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  148.43 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  158.49 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 10:09    Předmět: Citovat
výklad Ft v dobové literatuře.
 Velikost:  295.67 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ještě napiš, jakou dobovou literaturu jsi to ofotil . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Jaroslav Navrátil: Amatérské krátkovlnné přijímače, Knižnice Svazarmu 1969
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Ještě můžu doplnit Stacha - Měření polovodičových součástek. Do toho jsem se už dlouho nedíval, počítám, že toho tam bude na téma Ft docela dost.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Jiná "dobová" literatura:
 Velikost:  154.58 kB
 Zobrazeno:  40 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Snad Ti to k něčemu bude.
Ta knížka je možná někde i celá, vyskenoval jsem jen obsah, vysvětlivky a téma Ft.
Psali to lidi z Tesly, Stach teda určitě, takže je to z praxe.
Sorry za "chlupy", mizerný papír a ještě žlutý.
https://uloz.to/file/uVrN3OFLTRVl/mereni-ft-pdf
Strana 5 z 6
