Sháním krokový motor
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Krokáč z velké mechaniky má 5 drátů, 4 fáze a jeden společný, takže je pro unipolární buzení.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Tak ty krokáče z 5,25 FD jsem nenašel, ale mám tu dva faxový unipoláry Minebea PM42S-048-ZTDO. Průměr 42, výška 15, s hřídelkou fí 3, výška 25 mm.
Před pár lety jsem je i našel na netu a taky jsem je zkoušel na Hajdurínu GRBL 0.9 s CNC shieldem. Musely se nastavit o dost jinak než Nema 17.
V oblíbených mám https://www.eminebea.com/en/product/rotary/steppingmotor/pm/standard/pm42s-048.shtml
Ale píše mi to "nelze získat název domény".
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Díky moc za snahu, ale potřebuju bipolární zapojení cívek.
Takovéhle motorky mám taky, co jsem koukal do datasheetu, tak ten tvůj má jen 48kroků na otočku a to je pro mou potřebu málo Sad Ten motor z toho HD jich má cca 2x více.
Něco už mám slíbené od s Lesany, tak uvidím jak to dopadne.
