Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so březen 07 2020, 10:28 Předmět:
Však ať si tazatel vyzkouší, jestli může na 1F prakticky fungovat, není problém si to v rozvodnici všechno našroubovat na jednu fázi a zkusit si pár měsíců takhle žít.
Myslím si, že v dnešní době není problém mít jednu fázi, zvláště pokud je zaveden plyn - dnešní moderní lidé stejně mají ledky a AAAAA+++ spotřebiče. Plynem se pak dá vyřešit vaření a ohřev TUV. I nová generace domkářů žije spíše městsko-bytovým způsobem, který nemá zvláštních nároků na elektrickou přípojku. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby si chtěl pořídit elektroauto.
Co se měření přetoků týká, tvrdil mi majitel mikro vodní elektrárny načerno postavené, že přetoky do sítě mu poctivě měřil "analogový" elektroměr - točil se opačně, a tak mu ubíral kilowathodiny (i když se tomu divím - že by to počítadlo nebylo nějak zajištěné proti zpětnému chodu???). Oproti tomu běžný dygytální elektroměr, který mu nainstalovali poté, mu přetoky zaznamenával jako spotřebu.
Zaslal: so březen 07 2020, 10:38 Předmět:
K ostrovnímu systému, abys nebyl svázaný podmínkami dodavatele sítě, nutně potřebuješ akumulaci.
Takovou, aby Ti dala asi 4 - 5 dní průměrné denní spotřeby.
To když bude třeba týden v kuse zataženo, chcát a panely Ti dají prd.
S akumulací se to potom dá řešit "UPS" systémem - povelem od MPPT regulátoru "máme dost - nemáme dost" a případným přepnutím na síť mžikem, jako to ostatně dělají ty UPS.
Nemá to ale smysl do momentu, dokud se nepovede získat dost panelů a ultralevně. Třeba z exekučního prodeje soudně zabavené, nedávno postavené elektrárny. Za běžný peníze to imho úplně postrádá smysl.
Smysl to mělo myslím do 31.12.2010 či tak nějak Jirka bude vědět
Dosáhl jsme na dotaci a jdu do kondenzačního kotle
Tahle moderní mluva má v některých případech zajímavé vyústění.
Až dosud se do topeniště "chodilo" až u příležitosti kremace.
Zajímavý by to taky bylo při zdárném vyřešení vlastního odpadového hospodářství "jdu do senkrovny".
Elektroměr pozpátku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81045&start=0
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 07 2020, 11:52 Předmět:
Pokud přejde z 3F na 1F, tak se nic neděje. Spotřebou mu bude stačit i 1F 20 A. Problémy kolem změny a úpravy atd. atd. ale musejí být nějak zdůvodněné, protože nemá smysl něco měnit jen tak a nemít z toho žádnou výhodu.
Mimochodem, doma jedeme na 1F 20A. Pračka, sušička, trouba, indukčka, bojler 80 L, semtam rychlovarná konvice (ale ne zároveň). Není jediný problém s funkcí, ale pro jistotu jsem tam dal přednostní relé trouba/bojler. Je to o správně udělané elektřině, souseda slyším kolikrát jak si zapíná hlavní jistič ve škatuli na chodbě.
Zaslal: so březen 07 2020, 12:05 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Radimosso napsal(a):
Tahle moderní mluva ...
Slovní obrat "Dosahování na [cokoliv]" tu zavedli idnesoví a novinkoví hovináři. Aby to bylo echt, měl napsat, že dosáhl na kotlíkovou dotaci, protože přídavné jméno "kotlový" hovináři neznají, neboť mají v hlavách (kotlíkový) guláš.
P.S. Dneska asi nedosáhnu na oběd, manželka odmítá vařit, protože jsme se rafli
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so březen 07 2020, 13:52 Předmět:
Jen když už jsme u Elměrů.....
Bude něco špatně na elektroměru,
když bude zapojeno trafo s primárem na 400V a výstup 230V,
protože nepoužiju z rozvaděče PEN ? Ani N ?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so březen 07 2020, 15:30 Předmět:
Bude v kýblu účiník. U velkoodběratelů se to hlídá a penalizuje, a je ve hvězdách, jestli to časem nedolehne i na maloodběr.
Zaslal: so březen 07 2020, 18:51 Předmět:
Ještě mám takový elektrotechnický dotaz,
jak by se choval systém s tím střídačem , ale kdyby mezi elměrem a odběrným místem bylo oddělovací trafo ? Dokázaly by se přetoky natlačit zpětně přes trafo do DS ? Asi jo že? Neberu v úvahu cenu trafa, kam ho umístit a ztráty v trafu..... Jen mě to teoreticky zajímá
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 08 2020, 0:29 Předmět:
sinclair napsal(a):
No ta zpátečka je ale dobrá kokotina To už jsem dlouho neslyšel
Jestli myslíš zpátečku u elektroměru tak podružnej trojfázovej analogovej dvoutarifní Schlumberger, co ČEZ osazoval před digitálama coufá na FVE naprosto bez problémů. Můžu natočit a dát na Uložto, jen musí ta žlutá kobliha svítit. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
