Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so březen 07 2020, 19:39 Předmět:
Až na střídavé ampéry a krátké fousy testeru držáku trandů byl PU120 šikovný přístroj - pro základní měření ale stejně běžně v krámu neviditelný - organizace a servisy měly upřednostněné dodávky...
PS. I to je tester baterie - ovšem vyššího formátu (což, akce-sleva skončila)
https://www.kupi.cz/sleva/tester-autobaterie-a-alternatoru-powerfix _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pomocí Avometu páruji baterky do foťáku. Skvělý přístroj který při měření proudu současně měří úbytek na baterce. Stačí jenom přepnout knoflík. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Vezmeš si vhodně velký 10 ohmový odpor a zapojíš jej paralelně k měřáku -přepnutý jako voltmetr. Nebo na hulváta zkratuješ přes ampérmetr. Odpor bočníku proud monočlánku trochu omezí. Popřípadě pojistka pokusy zastaví. Jak první varianta, tak i ta druhá vyžadují tréning, abys potom dokázal správně určit stav.
myslíš aby nebyl miniaturní ? Jde to měřit i digitálním multimetrem ,nebo musí být ručičkový ? Pak musím vyzkoušet co naměřím u nové nebo vybité baterky a podle toho se řídit ?
A nešlo by to teda nějak panelovým ampérmetrem , něco ubastlit ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 07 2020, 22:35 Předmět:
Ten 10Ω odpor paralelně k voltmetru ti omezí proud článkem na cca 0,15A u novýho. Tvrdej šlusanec pár miliohmovým bočníkem A-metru není to pravý vořechový. No a když si představíš, že na V-metru s vnitřím odporem 10Mega u článku naprázdno naměříš třeba 1,55V a po zatížení tím 10Ω odporem napětí spadne na 1V, tak to je ještě dobrej článek - když spadne na menší napětí, už má svý za sebou a pokud ukáže třeba jen 0,1 - 0,2V, tak ho můžeš rovnou odnést do recyklační nádoby. A je úplně jedno, jestli ten V-metr je v podobě panelovýho měřáku, nebo přenosnýho multimetru ...
Ale mám ověřeno, že právě ten multimetr s relativně vysokým Ri je taky jako tester použitelnej - napětí článku ještě jakž-takž vyhovujícího ukazuje multimetr s Ri = 10MΩ nad hodnotou 1,5V. Když multimetr ukazuje 1,5V (článek zatíženej jen tím odporem V-metru neboli prakticky naprázdno), jde o článek s maximálně 1/2 života a pokud naprázdno napětí nedosáhne ani 1,5V neboli ukazuje to třeba 1,45V, tak takovej článek (myšleno samozřejmě primární nedobíjitelnej!!!) už rovnou vyhazuju, protože už při malý zátěži v řádu 10mA na něm napětí padne až někam k 1,2-1,3V nebo ještě níž a to už na spolehlivou funkci většiny zařízení nestačí - teda sovětským VEF-kám z Rigy stačilo i 0,8V na 1 monočlánek "D" (celkově 4,8V při 6ks článků) a pořád ještě slušně hrály, jenže to už z těch baterek tekl salmiak proudem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Změříš napětí článku nejdřív naprázdno, potom při zatížení 10 Ω, dostaneš hodnoty U₀ a U₁. Pokles toho napětí znamená vnitřní odpor článku:
Ri = 10Ω *(U₀/U₁ - 1);
Zkusil jsem to:
nový AA: U₀=1,60 U₁=1,58 Ri=0,13 Ω
starý AA: U₀=1,35 U₁=1,28 Ri=0,55 Ω
Ztráta na odporu je 0,25W a je jedno, čím to napětí měříš.
Měřím ampérmetrem, AA vyhazuju pod 2A, AAA pod 0,5A. S nějakými bočníky a voltmetry se nedrbu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Chlapi děkuji za vysvětlení ,tak jsem zkoušel měřit. Mám měřák MS8221C .
EKKAR napsal(a):
Na prázdno jsem naměřil 1,52 /1,51 /1,45 / 1,44 / 1,41 . Potom při zatížení odporem 10ohmů to bylo 1,31 /1,27 /1,4 / 1,4 / 1,36 . Baterky jsem vytáhl z termostatických hlavic protože mi hlásily že jsou baterie vybité a pak už nefungují. Ten tester MS-210 je ukazuje ještě na kraji v zeleném poli. Zrovna tak domovní zvonek na ně už nefunguje ,jedině nějaké dálkové ovládání.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 08 2020, 1:31 Předmět:
Nojo, jenže každej typ ampérmetru má jinej vnitřní odpor a taky bude záležet na jakým rozsahu. Třeba Avomet s 6A rozsahem bude měřit o dost jinak než digitál s rozsahem 10A.
Přiznávám ale, že i já kontroluju stav baterek a akumulátorů taky do šlusu na digitálu Goldstar 10A. Ale on to šlus není, opor obou měřících šňůr s hroty je kolem 0,35R. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 08 2020, 5:36 Předmět:
Zkrátka se s tím někteří moc serete
Já to nedělám DU10, protože má velmi přetlumený, líný systém.
Hroty DU10, přepnuté na ampérmetr, by musely být na baterce neúměrně dlouho.
Takže rychlejší budík a to podle toho, co je zrovna po ruce - buď PU120 na 3A rozsahu, nebo častěji skvělý Unimer 33, na rozsazích 0,5A a 5A.
U malých, knoflíčkových článků, nebo Zn 9V bloku a Zn malých baterek dávám rozsah 0,5A u Unimera, na většinu alkaliky od AA výše, pak radši ty 3A a 5A.
Unimer 33 i PU120 jsou poměrně hbitý měřáky a tak nemusí být článek připojený v tomto "rasovacím" módu dlouho.
Kvalitní AA článek mrskne ručkou PU120 na 3A rozsahu až na doraz, na Unimeru a 5A taky, je-li čerstvý.
Podle hbitosti pohybu ručky usuzuju i na stav malých a velkých buřtů, "kolik asi dá", připojuju samozřejmě co nejkratší dobu. Půlsekundový téměřzkrat žádnému primárnímu článku neublíží.
S AKUMULÁTORY, kór LiIon tohle pochopitelně dělat nelze!!! Koledujete si o přismahlý bočník, taky nevydrží všecko a je i nějaké nenulové riziko případného roztržení akumulátoru. Střelil mi takhle málem do ksichtu akumulátorek Li12B do Olympusu. Myslel jsem si, že už je mrtvolou a ono hovno - měl jen zaoxidovaný kontakty. Jak jsem jeden prodrápl ostrým hrotem, tak uvnitř něco křuplo a následně prásk! Krabička akumulátorku se rozevřela, jakoby měly být uvnitř sirky
Pokud to někdo dělá třeba 10R či 5R odporem, je to regulérní metoda a je k článku jistě šetrnější. Ale IMHO nevypovídá tolik o stupni vybití článku. Schopnost dát určitou hodnotu proudu - do praktického zkratu, vypoví o skutečném stavu článku víc. Hlavně, v jaké fázi vybití se nachází.
Ta "moje" a několika dalších, sice regulérní metodou není, ale je průkaznější a o to tu jde.
NiCd, NiMH do ručního tak zkouším taky, nabiju do teplýho, na rozsahu 20A dobrej hodí 1 a trošku i ohřeje šňůry špatnej hodí jen třeba 5A i míň. Napětí mají OK, tím se nic nezjistí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne březen 08 2020, 17:11 Předmět:
Nikláče pomalu mizej z trhu. A to co mám po nabití sice ještě maká, ale po cca 1-2 měsících jsou některý články prázdný od samovybíjení. Někdy se fousy podaří elytem 64G/28V odpálit a článek je půl roku zase dobrej, někdy ne.
Zajímavý je, že i tyhle NiCd s velkým samovybíjením mají po nabití jen nepatrně nižší kapacitu než články co drží. Takže to šlusový zatížení článku ampérmetrem je celkem užitečnej test. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
