Regulovatelná lampa bzučí / vrčí
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 17:31    Předmět: Regulovatelná lampa bzučí / vrčí Citovat
Ahojte, chtěl jsem se zeptat, kde může být problém v lampě nebo možná v žárovce?
Lampu rozsvítím a mám možnost nastavit ji intenzitu(asi potenciometrem uvnitř) kolečkem. Když ji dám naplno, tak je v pořádku, ale při čtvrtinovém nebo polovičním otočení začne lampa strašně vrčet. Žárovku posílám na obrázku.
Možná bude stačit výměna žárovky, ale raději se zeptám, ať to není zbytečná koupě.
 Velikost:  95.41 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  92.18 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Naposledy upravil kolovratek7 dne po březen 09 2020, 9:24, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 17:47    Předmět: Citovat
To je u tyristorový/triakový regulace normální, při ní vznikaj proudový rázy, co vlákno žárovky rozkmitaj.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Musel bys do série s halogenkou vřadit poměrně dost "hutnou" tlumivku nebo ještě líp pro síťový napětí dimenzovanej LC filtr, aby při rázovým spínání fázově řízenejch polovodičovejch spínacích prvků (tyristor, triak) zhladil ony ostrý hrany na tak zešikmený, aby nedokázaly mechanicky "rozbzučet" mechanicky lehký předměty v cestě proudu. Jinak je to i vláknem, kdybys měl v halogence vlákno s jiným vyztužením = jinýma mechanickýma vlastnostma, buď by nebzučelo vůbec, nebo by bzučelo jindy = v jiný poloze regulačního potenciometru. Mám doma podobnou lampu, v oblasti regulace cca 75-90% v ní STRAAAAŠNĚ bzučí právě ta sériová tlumivka (nebzučí halogenka, ale bzukot se ozejvá z krabičky s regulátorem) - podle toho co jsem obhlídkou zjistil je to úplnou absencí impregnace vinutí. Jenže manželka jako zastánkyně poučky "dokud to funguje, nerejpej se v tom" je proti tomu, abych tu tlumivku vyndal a aspoň ji zakapal epoxidem nebo jiným chemicky málo agresivním lepidlem, protože by to trvalo minimálně 24 hodin na tvrdnutí a ona má tu lampu v takový oblibě, že mi nedovolí ji vůbec vyřadit z používání ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:42    Předmět: Citovat
"dokud to funguje, nerejpej se v tom" Správně Very Happy
kolovratek7
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Díky za rychlé a podrobné odpovědi. Přítelkyně se obávala nějakého zkratu nebo podobné události, co by mohla nastat, ale jak vidím, tak je to normální.
Ještě mrknu odkud bzukot přímo jde, protože si nejsem jistý, ale myslím, že od žárovky.
Případný tuning v budoucnu není vyloučen, ale to bych se s vámi musel ještě poradit.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Ve filmu Akumulátor je jasně vysvětlený. Když žárovka bzučí, tak se loučí. Very Happy
Ale teď vážně. Opravdu se jedná o ostré hrany useknuté sinusoidy triakem. Proto taky největší bzučení v polovině regulace. Zkusil bych impregnaci tlumivky u regulátoru. Třeba jen zalít vteřiňákem.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Já jsem tenhle problém vyřešil montáží žárovky s menším výkonem. Tuším 100W. Lampa je dimenzovaná na Pmax 300W.
A je po bzučení.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že vyzkouším opravu sekundovým lepidlem pro začátek, ale k tomu se dostat, to je tak na rozřezání lampy, takže jsem opravu posunul.
Člověk by čekal, že za 1500 Kč už bude lampa kvalitní a případně půjde opravit ... omyl. No jak bude potřeba tak se ozvu.
Děkuji všem moc za rady a postřehy!!!
