Zaslal: čt březen 05 2020, 15:20 Předmět:
Devítka byla "za nás" značená 91D a poněkud bachratější šestka byla 71D.
Kruhový i plochý baterie byly vždycky značený číselně, třeba i ty dvě velikosti zaniklých třívoltek měly svoje číslo.
Ta menší 3V do Dolly a spol., větší modrá/žlutozelená velikost do baterek. Ta větší zanikla poměrně dávno, menší se snad ještě vyrábí, jest jich třeba do DU10 a RLC10.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 05 2020, 16:39 Předmět:
čerstvá devítka přiložena na vlhký jazyk dá pořádnou šlupku, raděj nezkoušet _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
No ale zpět k těm testerům:
1. zde uvedený je celkem , ničemu. Navíc sám potřebuje - co mě paměť neklame, monočlánek z zajištění funkčnosti. Vnitřní odpor je příliš vysoký, takže test je neprůkazný. když se baterie vyčerpává, roste právě její vnitřní odpor, který způsobuje postupně její nepoužitelnost.
2. zde uvedený, s tím ručkovým ukazatelem - Kdysi jsem jej měl. Má v sobě zatěžovací odpory. Na tužkový monočlánek tuším-že 10R. Nebýt toho, že jsem jej nekde zašantročil, používal bych jej dodnes. Navíc nepotřebuje extra napájení. Knoflíkový články bych s ním ale netestoval.
Kdysi jsem měl i multimetr, který měl v "nabídce" měřících funkcí i měření monočlánků a 9V baterie. Byly to celkem 3 rozsahy. Dva na 1.5V baterie a jeden na 9V. U těch 1.5V rozsahů se přepínal zatěžovací odpor. 9V baterie se zatěžovala snad jen 1kΩ
Zaslal: so březen 07 2020, 7:54 Předmět:
Pozor, kontrolní otázka: k čemu slouží poloha KB na ciferníku měřáku Metra PU160 ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 07 2020, 8:15 Předmět:
Dederónskej UNI-11e kvůli dodržení symetrie napájení použitýho operáku "krmenej" z dvojice destičkovek 9V se taky musí po každým zapnutí "doladit" trimrem nastavení offsetu nuly, protože při stejnosměrným měření víc vyžírá jednu baterku - už nevím kterou, jestli tu pro kladnou nebo pro zápornou větev napájení, ale přímo v návodu je na to upozorněný, že při častým stejnosměrným měření se mají baterky mezi sebou prohazovat a na přepínači funkcí jsou na kontrolu obou baterek i extra polohy hned vedle nulový - při jejich nastavení musí rafika "dojet" do určitý polohy na stupnici. Když nedojede nad zvýrazněnou čárku, má už dotyčná baterka málo a musí se vyměnit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 07 2020, 17:39 Předmět:
to byl dobrý měřák to jo...Metra už nestíhala zásobovat domácí kutily - chronicky nedostatkové přístroje - a tak proto dovezen podobný UNI21 s doplňkovou dB stupnici
(o jugoš Iskra až někdy příště)
Velikost:
8.2 kB
Zobrazeno:
104 krát
Zaslal: so březen 07 2020, 18:27 Předmět:
Tak teď se nechci hádat, ale kromě toho že UNI-11e měl rozsahy odstupňovaný 1-3-10 (PJEKNĚ KRAWSKÝ dělení), tak tu dB stupnici měl taky - a platila jen pro jeden napěťovej rozsah, jestli se nepletu. Návod k němu už nemám, respektive asi mám, ale nevím kam jsem ho zašil, ale o těch baterkách si to pamatuju naprosto bezpečně - na rozdíl od těch dB, který jsem s ním nikdy neměřil. Zkusím někde vyhrabat fotku stupnice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 07 2020, 18:57 Předmět:
Tak tady mám fotku celýho panelu UNI-11e. Odshora = od osy rafiky jsou "stupnice" pro kontrolu baterií - první a druhá poloha přepínače hned nalevo od nulový, rafika musí po volbě kontrolní polohy dojet až tak daleko, aby přejela nad vyznačenou část stupnice napravo od středu, pod ní je stupnice pro měření dB, následuje reciproká stupnice pro měření odporu (∞ úplně nalevo, 0Ω zcela vpravo) a pod ní po obou stranách antiparalaxovýho zrcátka jsou stupnice 0-30 dělená po 0,5 "dílku" a stupnice 0-100 se 100 dílkama.
Vzpomínám si, že v Amáru kdysi dávno na oba tyhle měřáky (UNI-11e a UNI-21) vyšla společná recenze a právě u UNI-11e byly ty stupnice nejkritizovanejším prvkem celý konstrukce - stejně jako rozsahy 1-3-10-30 a nepřímo i použití ruskýho hybridního operáku jako měřicího zesilovače, protože ten se největší měrou podílí na obrovským klidovým odběru měřáku. Nepřímo proto, že i když recenzent musel naprosto bezpečně a nezbytně vědět čím je to způsobeno, zkritizoval jen výsledek (velkou potřebu častý výměny zdrojů) - ne jeho příčinu (měřicí zešilovač nevhodnej pro bateriema napájenej měřák). Přesto jsem si jako kluk UNI-11e koupil za tehdá naprosto nekřesťanský prachy asi 1600,-Kčs (stálo mě to víc jak rok škudlení kapesnýho do kasičky) a používal jsem ho v podstatě denně až do půlky 90. let, kdy jsem si koupil (z)METEX 3860D s automatickou volbou rozsahů a měřením věcí, na který jsem si do tý doby musel extra bastlit měřicí přípravky nebo samo-domo-bastl měřáčky ... kterej ale ty samý 9V destičkový baterky 6F22 žere snad ještě rychlejc než prehistorickej UNI-11e
Velikost:
196.65 kB
Zobrazeno:
133 krát
Zaslal: so březen 07 2020, 19:12 Předmět:
Kromě DU10 a PU120 používám rád i Unimer 33, ve vedlejším vlákně o něm už byla letos řeč. Skvělý, odolný i poměrně přesný měřák, byť "vypadá lacině". Ten červenočerný polystyren, ze kterého má kastli, je ale překvapivě odolný nejmíň tak stejně, jako hutný bakelit DU10.
Unimer 33 umí na rozsahu x1 ohm pustit obvodem proud až 30mA, což je k mnoha věcem velmi užitečný.
V otázce robustnosti, je naopak PU120 i přes přesnost naprosto zoufalá.
Asi už není v ČR žádná, co by neměla aspoň jednou ulomený přepínač/objímku, poleptaný pásky pro baterky, nebo ulomený zeslabený rožky kastlíku.
Strana 2 z 4
