Změna přípojky z 3F na 1F , vyplatí se?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Popis elměru, viz stránky zpa.cz, oddíl produkty a řešení.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Bohužel ZE312 tam jako naschvál není.... je to starší kus....
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 23:05    Předmět: Citovat
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Našel jsem...
Elektroměr řady ZE312 je třífázový jedno až čtyřtarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Přístroj je určen k přímému připojení do rozvodné sítě. Měří činnou energii ve třídách A nebo B podle norem EN 50470-1 a EN 50470-3 ve směru odběr i dodávka. Jeho konstrukce je navržena pro připojení do sítě typu TN-C dle ČSN 332000-3.
Přístroj je vybaven standardně optickým rozhraním a může být vybaven impulsním výstupem typu S0 a rozhraním RS485.
Takže přetok připočte k "dobru" , ale nevím jestli i nabonzuje...
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Ano, nejpozději při odečtu. Odečtový terminál stahuje informace z registrů elměru, tedy nejen záznam o odebrané, ale i o dodané energii.
Jinak záleží na tom, jak je elměr vybaven volitelnými moduly. Konfiguraci si stanovuje jeho majitel - distributor.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 0:09    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Lepší, než aby to nabonzoval elektrikář, který si vyndá pojistky a pak to koupí od vedení el. přípojky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 7:51    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
takový měnič k FV snad nikdo neosazuje k balancování spotřeby, který by neměl činnost podmíněnou napětím zvenku? To už by se dalo nazvat pokusem o vraždu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Zkušenost se změnou jističe? Ano mám. Když se před lety přecházelo na současný model plateb za elektřinu, kde součástí platby začal být paušální poplatek za jmenovitou proudovou hodnotu jističe, hodně odběrných míst řešilo platbu za předimenzovaný hlavní jistič.
asi bych hledal úspory v chodu domácnosti a své osobní spotřebě někde jinde. Mé doporučení: ne, za pár let Vás to může mrzet. No, dělejte jak myslíte...
Taky mám zkušenost. Hlavní jistič bytu snížen z 3x25 na 3x16, sazba D45d, je to možná už 20 let, to by se dalo dohledat ve vyúčtování. Ceny se různě měnily, jak za energii tak stálé platby, pochopitelně. Jak se máme čím dál líp, začínal jsem někde na 1,- /kWh vysoký tarif a 0,30 nebo 0,40 nízký tarif. Taky byly tenkrát celé víkendy v nízkém tarifu jako bonus od ČEZu.
Hypotetická úspora v dnešních cenách by byla:
rozdíl v platbě za 3x25 - 3x16 427-273=154,-
za rok =1848,-
za dvacet let = 36960,-
Aniž by bylo nutné nějak hlídat soudobost, jistič nepadá, kromě nějakých tvrdých šlusů na bastlicím stole nebo od ukrajinské žárovky v E14 (není žádná selektivita), ale to by při rozdílu jednoho stupně 16A/25A asi vybavoval stejně.
Zajímavost je dnes totálně demotivační "rozdíl" VT/NT asi 0,06 Kč, což přímo zve k eliminování funkce sazbového stykače.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Výhodnost NT záleží na dodavateli. U E-Onu mám rozdíl 86 hal, což je sleva asi 22%. U přímotopů to dělá několik tisíc ročně. Jinak při změně na jednofázový odběr bude distributor požadovat revizi. Osobně bych u RD ponechal třífázový.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No vzhledem k tomu, kolik o tom Radimosso ví, a že se chystá stavět vlastní balancer, bych nějaký úlet v tomto směru nevylučoval.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Tak ten Fronius má samozřejmě ochranu , že při vypnutí sítě odpojí výstup...
Nikomu to neublíží.....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:03    Předmět: Citovat
To jiní napřed tvrdili taky Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Do 1F jističe bych nešel. Třeba i když ti to nepřijde teď zajímavé budeš časem chtít mít indukční varnou desku, myčku, tepelné čerpadlo.....
Pak budeš těžko získávat 3fáze zpátky.
Jezdil jsem teď nějakou dobu elektromobilem a i na 3fázích jsem musel "pouklízet" tak aby mi jedna zůstala volná.
Spíš zkus uhrát jiný tarif než jednosazbový.
Internet - metla lidstva
Radimosso
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Jedu na plyn, takže indukce nebude...
Dosáhl jsme na dotaci a jdu do kondenzačního kotle, takže tepelko taky ne...
TUV budu mít v kondenzačním kotli....
Ptal jsem se kdysi na tu dvojsazbu....
Musel bych pořídit boiler, mít k tomu revizi a prý bych musel přestěhovat stávající elměr. rozvaděč do mám v domě na hranici pozemku.
Což mi přišlo trochu divné, když jsem napojen závěšákem ze sloupu...
To asi nebude platit pro mě...
Ohřev TUV mě vyjde levněji tím plynem než elektřinou na NT....
Proto jsem trochu škádlil fantazii s tou fotovoltaikou.
Je rozdíl vyrábět šťávu , když za ni platíš cca 6Kč než když máš NT a ten stojí 3Kč ? Nebo kolik......
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:24    Předmět: Citovat
To je tím, že chtějí mít měření, přijímače HDO i stykače pod plnou kontrolou - není to nic neobvyklého a platí to tak už dlouho. Je to nařízený kvůli vyjebávkám se stykači a možnosti zkontrolovat neměřenou část i bez vědomí odběratele. Ten závěs na tom nic nemění, má ho dnes plno baráků.
Plyn pro TUV bude vždycky levnější. Plynu je tři prdele na stovky let. Elektrika, resp. náklady na její výrobu, pojedou nahoru furt.
Strana 3 z 4
