problem s pripojenim wifi domacej kamery
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 9:22    Předmět: problem s pripojenim wifi domacej kamery Citovat
pozdravujem, neviete mi niekto poradit s problemom s pripojenim k wifi domacej kamerky cacagoo xy-r9820-f4
normalne idem podla navodu , kamerka naskenuje QR kod z mobilu a pripoji sa do siete co aj oznámi hláskou :
successfully connected, you can start using your camera now.
na mobile ale prebieha prihlasovanie
po 2 minutach mobil zahlasi ze sa nepodarilo kameru pripojit, kameru vidim pripojenu v mojej wifi sieti vidim aj jej IP , ale nemozem sa do nej dostat ani po zadani IP do prehliadaca - odmietne pristup
skusal som aj iny mobil mobil aj program pre tuto kameru v PC a stale rovnaky problem.
nestretol sa niekto s podobnym problemom ?
dakujem za kazdu radu
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 11:59    Předmět: Citovat
nebude to jedna z tych uzasnych, na ktore sa neda pripojit priamo, ale len cez server vyrobcu? Videl som zopar takych, ktore ked nie su pripojene na cloud, tak nefunguju.
No vidis, a tak si sa bal
mattock808
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 12:04    Předmět: Citovat
nie taka ista mi jedna funguje cez mobil , nie cez clound
