Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 30 2007, 19:07 Předmět:
No budeš muset jít po těch elektrolytech, to, že to 2 minuty jede, může znamenat jen tolik, že ten vadný kondík první dvě minuty nevadí. V ustáleném (ohřátém) stavu se trochu hne deska, odpojí se vývod elektrolytu... taky bych to viděl na síťovou stranu pulsního zdroje, kondík asi 300uF/400V. Studeňák nebo v háji kondík.
To pak dělá i na TXT.
Pokud je to jen v přijímaném analogovém signálu, může to být i zvuk lezoucí do obrazu nebo vadná filtrace v napájení anténního zesilovače.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá březen 25 2011, 9:32 Předmět:
Využijem vlákno. CTV289WSL, ešte budem musieť pridvihnúť UG2, obrazovka už nie je nová, ale viac ma trápi, že vertikálne linky sú akoby retiazkovité, takže horizontálne rozstrapkané. OSD je čisté. Skúšal som to vyfotiť, nie je ľahké to zachytiť (možno tak na klasický film). Mám vo zvyku pri oprave kontrolovať hlavné elyty, nič podozrivé som nenašiel. Uvažujem, či to nie je vlastnosť tohto TV - rušenie digitálom (PIP). Poznáte niekto tento TV? Dík
Zaslal: po duben 04 2011, 19:26 Předmět:
Pri AV to robí tiež. Rozhodne mu to nemienim tolerovať. Skúsil som to zachytiť, snáď bude poznať, o čo ide. Všímajte zvislé čiary. Sú ako pokrčený papier.
Pripájam foto.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 04 2011, 23:05 Předmět:
Na tom druhom fote síce žiadne linky nevidím, ale podľa prvého fota ide o problém v káblovke, alebo v rozvode spoločnej antény. U nás to robilo:
a, rušenie z kábla prevádzkovateľa miestneho internetu
b, rušenie majiteľa plazmového TV
Mám dojem, že to tu už bolo pred cca rokom, dvoma rozoberané. Skús pohľadať v starších vláknach.
EDDIT: Reagoval som na tie HORIZONTÁLNE pruhy.... Vertikálne tam nevidím, ale ,,strapance" robieva zlá filtrácia pre napájanie RKS.
Zaslal: út duben 05 2011, 10:09 Předmět: tmavé vodorovné pruhy
Já vyměnil kondíky v síti C101 a 102 oba 330K a také na vstupu pinu 1 NL101 C 114 6k8 a pestalo to!!
Zaslal: čt duben 07 2011, 19:41 Předmět:
O tom strašení som kedysi čítal, ale tu mi vôbec nenapadlo ísť až k nemu. Inak ohľadne toho hľadania; stalo sa už, že som vedel o problematike, teda že tu bola riešená, ale nie a nie to nájsť. Proste neviem, čo napísať do toho vyhľadávača. Aspoň kým nemám podozrenie na konkr. súč.
Zaslal: čt červenec 14 2011, 6:45 Předmět:
Tento pondelok som konečne vymenil ten kondenzátor 6n8 v primáre zdroja (čo v ňom "straší") a konštatujem, že je to bezo zmeny. TV je užívaná a kým nezabezpečím vhodnú náhradu, som obmedzený v podnikaní. Tentokrát som využil situáciu, že všetci boli preč a mal som kľud. To rušenie je viditeľné na silne kontrastných prechodoch, na menej kontrastných častiach obrazu nie je. To asi smeruje k ostrým prúdovým zmenám. Ani to nie je chaotické akoby sypenie (obrazové), ale akési zuby, či čo.
Inak, tá TV má i iné "krásy", ako že pri vstupe RGB rapídne potratí kontrast, TXT sa mieša s obrazom (pri signále video) - ale to OVP-čky robievajú, slabne obrazobka. Asi to nechám dožiť a čau.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:35 Předmět:
hill:
pokud to bude filtrace na primáru a zdroj se rozjede tak bude pumpovat při jasných scénách obraz.Ten zdroj bude mněkej.Tohle bude v sekundáru.Klasika elit.
Strana 2 z 3
