Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 04 2020, 9:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak jsem si myslel, že tu někdo napíše, "Dej tam ..." ale ono nic.
A co zkusit tohle? využiješ přepínače odboček i nastavení výstupního napětí.
Řídící obvod je v plovoucím zapojení, tak může chodit dost vysoko, já mám tak udělaný zdroj do 80V. Odkaz na Amáro je v obrázku. Tam je sice MAA5xx, ale jde to i s MAA723, má vlastní zdroj referenčního napětí a proudové omezení výstupu (ve schematu s MAA5xx zajišťuje T3).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 04 2020, 17:27 Předmět:
Díky za tip. Až bude trochu času, tak tu Aritmu rozhodím a začnu přemejšlet co a jak tam nacpat. Původní plošák tam je obrovskej, s tím problém nebude, spíš jde o to, kam nacpat výkonový prvky případně větrák, protože zadní stěna je slabej plech a aby ten větrák měl šanci honit nějak inteligentně vzduch.
Ona ta Aritma měla asi dost malou výkonovou ztrátu vzhledem k přepínání odboček na trafu. A taky musím změřit, co to původní docela kravský trafo dá za proudy. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 05 2020, 15:33 Předmět:
Kyž to přepínání odboček využiješ, tak nebudeš muset řešit velkou výkonovou ztrátu a nucené chlazení... Ještě bych asi doplnil hlídání teploty chladiče - třeba akustickou signalizaci, když teplota bude např. nad 60 °C.
Termostat na chladiči může rovnou rozpínat napájení výkonového prvku. Ještě užitečnější by bylo přepínání odboček na sekundáru samočinně podle velikosti výstupního napětí.
To se běžně používá, třeba u Diametrálu. Nevýhodou je, že kontakty relé se časem ojiskří a bude na nich vznikat napěťový úbytek. Co takhle použít spojitou předregulaci s tyristorem? Třeba zapojení, jaké použila Tesla (nebo později už Utes) ve zdroji BK 180.
https://elektrotanya.com/tesla_bk180_sm.rar/download.html
Zaslal: čt březen 05 2020, 17:36 Předmět:
Spojitá předregulace tyristory, nezbytně u větších výkonů potřebuje dost kravskou tlumivku, jinak to nelze rozumně následně ufiltrovat.
Viz např. Mesit i u nejslabší verze, YE4T/X - 2x40V-2x5A.
Mesit ano. Ale třeba zmiňovaný BK180 ani TSZ75 nebo AUL210/310 tlumivku neměly a kondík se nabíjel z usměrňovače přímo. Domnívám se, že tlumivku zakomponovali přímo do trafa tím, že udělali záměrně horší vazbu mezi primárním a pracovním sekundárním vinutím. Protože pokud by mělo trafo malou rozptylovou indukčnost, kondík by dostával značné pecky a předregulace by fungovala jen v omezeném rozsahu. Mimo něj by se kondík pořád nabíjel na špičkovou hodnotu sekundárního napětí. Ale je to jen moje domněnka.
Zaslal: čt březen 05 2020, 18:10 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Aritma to už má. Na přepínači "napětí hrubě" (0,2,4,6V...) je kromě prvního paketu odporovýho děliče stabilizátoru další dva pakety na přepínání odboček trafa. Na druhým paketu je vždy jedna odbočka ze čtyř pro několik výstupních "napětí hrubě" společná a na třetím paketu se střídají jedna odpočka ze tří, takže ve výsledku je pro každou polohu přepínače "napětí hrubě" jiný napětí z trafa. Teoreticky na koncovým trandu při maximálním proudu zdroje 1A se "vypaluje" jen kolem 8V. Víc jsem v tom zdroji neměřil.
Docela by mě zajímalo, na jakej proud je použitej přepínačovej řadič 1AK55823. Nikde na netu ani v pasivní a konstrukční Tesle není. _________________ Jirka
Přepínání odboček přepínačem není samočinné, to ti při zkratu nebo přetížení (když zdroj přejde do režimu zdroje proudu) odbočku níž nepřepne a na regulačním tranzistoru "vypaluješ" plné nastavené napětí, musíš ho tedy dimenzovat na max. napětí a proud, odbočky, neodbočky.
Zaslal: čt březen 05 2020, 20:37 Předmět:
Jirko, řadiče téhle konstrukční řady používala Tesla Vráble i Tesla Elektroakustika do proudů jen asi 0,3A a ss napětí do 48V.
Přestože je sběrač dvojitý a trojitý, má slušné tlaky a segmenty jsou tlustě postříbřené, tak to omezení platí podle mě spíš pro ten moment přepnutí, kdy to může při vyšších proudech opalovat hrany segmentů.
Kromě toho - pro přepínání jakýchkoli odboček, bylo potřeba každý druhý segment vynechat, protože sběrač v mezipoloze dva sousední segmenty zkratuje. Z původních 26 poloh je tak vlastně využitelných pro tento účel jen cca polovina.
Při přepínání signálu, nebo měřicích míst to zkratování sousedů obvykle nebylo na závadu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt březen 05 2020, 21:15 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Zaslal: čt březen 05 2020, 21:37 Předmět:
To u OP280 nešlo, do zkratu spadl proud asi na 1/3.
V tyristorové regulaci zdroje je tlumivka především pro zvýšení úhlu otevření a tím i účinnosti (viz. střída, poměr střední a efektivní proud transformátoru).
Zaslal: pá březen 06 2020, 9:26 Předmět:
Lesano, nevím, jak to funguje, ale při zatížení 36V části proudem 1A po dobu několika minut je koncový 5NU73 jen vlažný. Je to 12,5W tranzistor tak na něm určitě nemůže být 36W.
Protože mám jeden OP živej, tak jsem ho trochu odzkoušel. Když dám na 10V omezení 1A a zatížím zdroj aby se rozsvítilo přetížení (odběr cca 1,15A), tak při přepínání směrem dolů v mezipoloze mezi 10V a 8V výstupní proud spadne na 0 a po docvaknutí do polohy 8V se proud obnoví ale přetížení už kvůli nižšímu napětí nesvítí. Pokud přepnu zpět na 10V, tak přetížení znova svítí.
Zkusil jsem odpojit sběrač odporovýho děliče a napětí na výstupu ihned spadne na 0V. Takže v okamžiku přepnutí přepínače "napětí hrubě" na paketech přepínání odboček proud zanikne a proto to kontakty bez problémů snáší.
Zkusím tam něco dalšího poměřit, jak to vlastně maká.
Sinclaire, máš pravdu, ten řadič má zapojenou jen každou druhou polohu a aretace přeskakuje po dvou. Koukám na kontakty řadiče a na obou segmentech přepínání odboček není vidět žádný poškození, oprskání, vyčuzení, takže proud 1A skrz kontakty tomu nic nedělá. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 06 2020, 9:35 Předmět:
Jirko je to pravděpodobný.
Já už jsem přesně tenhle řadič našel i v jedné nabíječce. Tam to přepínalo jemný odbočky sekundáru, co byly nadrzo naletovaný na obroušených, posledních asi 20-25 závitech.
Nevypadalo to pravda moc pěkně, ale furt to fungovalo. Vyměnilo se vyhořelý pojistkový pouzdro, vypínač, dotáhly štefty na ampérmetru po Wehrmachtu a jelo se dál...
