Zdravím Vás všechny a přicházím takovým problémem třeba mě někdo navede správným směrem ... Mám nějaký obyčejný mixák s výstupem CINCH z něj to jde do klasického equalizeru SIEMENS vstup i výstup CINCH a do zesilovače OMNITRONIC P1000 přez JACK 6.3 Vše funkční jak má ...
Ted´jsem vyměnil equalizer Siemens za rackový equalizer Behringer . Zapojen opět z mixu CINCH do EQ XLR konektor a z EQ XLR do zesilovače taky přez XLR konektor ... Výsledek ale je že jeden kanál nechce hrát z repro vychází jen při vysokém zesílení nějaké zkreslené pozadí ...
Laboroval jsem se zapojením a i když jsem vše zapojil přez JACK 6.3 tak výsledek je stejný . Rúzné prohazování kanálů atd bez výsledku tudíž eq je v pořádku .... Když vynechám eq a napojím mix CINCHem a XLR přímo do zesilovače funguje na jedničku .... jak mix tak původní eq SIEMENS mají jen dvojvidlici do zásuvky kdežto nový eq má i zem ... nemůže být problém někde tady ?
Zesilovač jsem původně koupil na opravu s odpáleným jedním kanálem právě tento kanál zlobí .. Vyměnil jsem koncáky a nějaké odpálené kondenzátory víc mi špatné nepřišlo .. Nemůže tam být ještě někde problém ? Děkuji moc za vaše poznatky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 05 2020, 19:58 Předmět:
Nějak mi tvůj popis nedává logiku. Máš stále dvě identické cesty. Snad by neměl být problém různým propojováním a porovnáváním logicky najít viníka. Síťový kabel s PEN může u špatně propojených přístrojů (nesymetricky) vyvolat tzv. zemní smyčku a brum v signálu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 05 2020, 20:07 Předmět:
Ten popis je značně chaotický. Nejlíp bude, nakreslit to na papír jako "bloky" a do kterých vstupů/výstupů to máš propojený a jakým kabelem.
Pak se dá něco vyřešit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 05 2020, 20:56 Předmět:
goose napsal(a):
. . . trochu zmatené, nicméně jestli je to tak jak popisuješ, přijde mi vadný ten EQ Behringer . . .
můžeš ho nějak odzkoušet ?
když přehodím na eq kanály je to beze změny pořád nehraje stejný kanál takže mi to přijde spíš jako chyba na zesilovači ...
pak mám druhý zesilovač ten ale nemá možnost připojení přez xlr ale jen jack 6,3 a funguje to jak má
ještě jedna věc když odpojím ze zesilovače ten funkční kanál a XLR na tom špatném kanálu zastrčím "šejdrem " tak že pin 1 asi ztratí kontakt tak kanál hraje.... ale pokud nechám připojený ten zdraví kanál tak ani toto šejdrem napojení nezafunguje
Zaslal: pá březen 06 2020, 17:44 Předmět:
Aha.
Ty ekvalizéry, Siemens či Behringer ukazovaly vybuzení a byl v nich signál?
1. Asi máš v tom zesilovači Omnišrotic pravděpodobně upálený odpor, přes který je pin 1, možná i pin 2, nebo pin 3 konektoru XLR spojený s kostrou a elektrickou zemí výkonového zesilovače.
Prohledej odpory poblíž desky, ve které jsou zaletované konce vstupních konektorů Jack i XLR.
2. Je to pravděpodobně atypicky zapojený asymetrický vstup, ale na původně symetrických konektorech.
3. Ty kabely XLR-XLR i jack-XLR a redukce z cinchů na XLR jsou všechny symetrické /dvoužilové/ a původní - neupravované?
4.Vyfoť zadní panely-připojovací konektory ekvalizéru a toho Omnišroticu.
Nakreslím Ti potom zapojení konektorů kabelů, anebo si měřákem zkontroluješ, jak jsou doopravdy zapojený.
Určitě nerozmazaný fotky do 299kB aspoň zadního panelu Omnišroticu a ekvalizéru Bachanauši.
Zaslal: pá březen 06 2020, 20:32 Předmět:
Ten poslední kabel vůbec nepoužívej, to je asymetrika.
Jestli po propojení Behringeru s Omnišroticem kabelem XLR-XLR nebude jeden kanál fungovat, tak je něco s jedním výstupem toho EQ.
