Mne na B4 důkladně vyškolily přepínače. Naštěstí se do nich dá dostat. Možná zbytečně podotknu, že bývá nutné kontakty napružit.
V cestě signálu od spojení signálových cest obou stop až po bázi T104 jsou všehovšudy dva elektrolyty 10M. Snad nebude složité najít v šuplíku s podobnou kapacitou a zkusmo přiložit, nemáme-li sledovač či multivibrátor. Stále ovšem nevíme, zdali zbytek zesilovače funguje správně. Zeptám se ještě na vybavení. Máte obyčejný multimetr, nebo i další přístroje? Servisní manuál předpokládám máte, soudě dle mechanického rozchození.
Přepínače jsem rozdělal, kontakty očistil deoxitem, kabely k přepínačům zkontroloval, Elyty měnil, multimetrem provedl ten zkrat..
Zítra budu mít osciloskop, třeba napoví...
Zaslal: čt březen 05 2020, 19:27 Předmět:
Na to vystopování, kde se signál tratí, je fakt účelnější ten sledovač signálu.
Dá se spíchnout třeba z modulu s LM386 a třeba s 10cm reproduktorkem, schopným odlišit úbytek hloubek vlivem vadné kapacity.
Dá se k tomu použít i starší modul Z z televizoru, s IO MBA810 od kterého si odvedeš vstup bokem.
Vstup "na hrotu" si odděl svitkem třeba 100-150n/100V, zem na kostru magneťáku a nejlíp sledovač napájet z baterií.
Tímhle to najdeš mnohem rychleji, než čímkoli jiným.
Můžeš jít stupeň po stupni, kontakt po kontaktu až do bodu, kde se signál začne tratit či zmizí.
Nevím, na co narážejí poslední dvě odpovědi, děkoval jsem za všechny rady a psal jsem, že na tom budu pokračovat odpoledne toho dne ...
Teď jsem se ale teprve dostal k PC a chtěl bych se podělit o důvod nefunkčního zvuku - byl to ten opravovaný tranzistor T104 od původního majitele, nebyl vadný, ale otočený Emitor s Kolektorem.
Taže závada odstraněna a magnetofon hraje
Každopádně za rady se sledovačem děkuji a hodlám si jej udělat.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 08 2020, 20:30 Předmět:
Hush napsal(a):
jen škoda, že jsi tuto skutečnost nezmínil hned na začátku . . .
. . . že se v tom už někdo vrtal.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 08 2020, 21:38 Předmět:
za tohle nasrat do rukou a 14 dní nepustit k vodě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Trochu šetři s těmi siláckými řečmi. U tranzistoru, který má rozlišeny vývody tím, že jsou dva blíž k sobě, se jejich prohození může nezkušenému nebo nepozornému člověku stát.
Strana 2 z 3
