Zubní RTG
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 11:56    Předmět: Zubní RTG Citovat
Tak jsem byl nucen navštívit zubaře. Dělal mi rentgen jednoho zubu, přidržel jsem si u něj takový plastový čtvereček, namířil na mě RTG zářič, odešel za plentu, cvak a bylo hotovo. Do 5 min. měl ten snímek na obrazovce počítače. Jak to tak rychle fachá? Samovyvolávací film? Instantní film? Nějaká elektronika?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Pres filmy se to ut davno nedela.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 12:03    Předmět: Citovat
jestli byl ten čtvereček s káblíkem, tak je v tom nějaký CCD snímač a pak není problém on-line přenos, když pominu expozici RTG zářením.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 12:22    Předmět: Citovat
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Tak mne ked zrengenuje zub tak má snímok na obrazovke do cca 5 sekund.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, ten snímek je tam hned.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Aby při chybně nastaveném zobrazení pacient nedopadl jako Mr. Bean... Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Měl jsi na krku olověnou zástěrku?
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Náš zubař zástěru dává a používá nepřímou digitalizaci. Snímek má na monitoru dřív, než přejde od skeneru.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Když mi nedávno rengenovali zuby, tak mi dali skoustout mezi přední zuby takovej jazýček alá dřívko od nanuku. Hned to bylo hotový a doktor měl na obrazovce panoramatickej 3D snímek mojí celý tlamy.
Jak to maká netuším, asi nějakej scaner s paprskem. Když mi dělali tenhle panoramatickej snímek před asi 30 lety, jezdila mi kolem hlavy do kruhu něco jako kamera. U tohodle novýho nebylo kolem naprosto nic a nebo to bylo schovaný ve stěnách tý budky v který jsem seděl.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Máme mladého a šikovného MDDr (naštěstí). Vystřídal zubařku důchodkyni, zařídil nově celou ordinaci. RTG zubů (celé ozubení) s olověným bryndákem na krku a otáčejícím se aparátem jako ve SciFi filmu každý rok. Když vytrhne stoličku, hned na křesle dělá snímek kosti, zda tam nezůstal zbytek kořene. Snímek má hned na monitoru nad křeslem. Technika v ordinaci je dnes diametrálně někde jinde. Pamatuju ještě jako vojcl ordinaci zubaře ve vétřiesce, kde měl zubař - četař absolvent, šlapací zubní vrtačku... Shocked
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Olchor
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Káblík to nemělo, to by bylo jasný.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:43    Předmět: Citovat
U těch malejch ďubafskejch pfístvojů, co vypadají jako UFO s objektivem na rameni upevněným na stěnu je vyzařovací diagram tak úzkej, že olověnej bryndák (kvůli štítný žláze) pro jednorázový snímkování není potřeba. Můj ďubaf ale jednou za čas vyžaduje celodržkový snímkování pomocí na stěně upevněnýho aparátu v extra kamrlíku, kde RTG zářič opisuje kolem hlavy část kruhu - a vy jako pacoš jste zakousnutí přes cosi připomínající minišprcku do plastovýho zobáčku (kvůli udržení stabilní pozice lebky a čelistí). Detektor je pravděpodobně někde poblíž toho "zakusovacího" zobáčku - a pro snímek si musíte sundat všecko kovový včetně řetízků, náušnic, brejlí a dostanete od sestry celotělovou přehazovací olověnou vestu. Požadavek sundání všech kovovejch částí mi byl odůvodněnej minimalizací interference RTG záření s kovem ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
Tak to pak šoupnul do té čtečky - skeneru.
Olchor
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Tak jsem si přečetl link od Pikofarad, nejspíš to bude ta paměťová folie.
Má někdo šajn co to je a fyzikální princip?
