Elektrocentrála vs akunářadí
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 13:34    Předmět: Citovat
marshal: Veškerý nářadí co chci používat, tak je 200-500W, nemám kdoví jak výkonný nářadí a vše má plynulej rozjezd. Nejsilnější co mám je ta malá pneumatická vrtačka, která má 800W štítkovej příkon, ale když jsem to měřil v záběru, tak je odběr nedostal přes 500-600VA.
Ono na to moje použití i těch 14tis. Kč je celkem velká suma.
Tu Hecht co jsem zmiňoval,t ak se mě začíná líbit čimdáltím víc. Čtu recenze a zatím jsem nenarazil na nějakou vyloženě negativní. Borec si s tím dokonce pomáhá na chatě, kterou celoročně obývá a naběhá mu tenhle konkrétní model klidně i 500 hodin za rok.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Jsou tu i další výrobci, kteří nabízejí něco, co sice není úplně levné, ale odmaká si toho dost i na jedno nabití AKU.
Mám skvělou zkušenost s DeWalt
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:19    Předmět: Citovat
a na točivé elektrické stroje není zcela nejvhodnější levná invertorová centrála.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Jen bacha na palivo. Jedině bez bio-složky. Když se nepoužívá často, má tendenci to zatuhnout.
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:26    Předmět: Citovat
K elektrocentrále: ideálně Hondu, ale to je dost drahý kafe. Pak jedině něco s hondou motorem, dobrá zkušenost je NTC, europower, medvěd. Vše jsem měl v rukách a funguje to perfektně. Motor je THAI HONDA (bílá nádrž). Nebo pak Japan Hondu, ale ta cena no... Japany mají červené nádrže.
Kdyby někdo nevěděl co s penězi, tak EU30 od hondy. Je to 3kW invertor a je neuvěřitelně tichá!!
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Nedala by se ta elektrocentrála někde vypůjčit? Půjčovny vercajků mnohde fungují.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 10:36    Předmět: Citovat
půjčovna má smysl pokud to potřebuješ na víkend jinak je to ekonomický nesmysl půjčovat
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 18:00    Předmět: Citovat
No, na stavbu dřevěné boudy 8x12m s trámovou kostrou a deskami kombinovanými s OSB deskami jsme koupili "šroubovák" Makita DDF482RFEB. Bouda stojí, recenze zde https://www.arecenze.cz/aku-vrtacky/makita-ddf482rfeb/
Je kratší než jiné, občas to má i výhody. Dvě akubaterie po 3 Ahod jsou bezkonkurenční. Akorát ten krouťák 62 Nm je nebezpečný. Dokáže při troše nepozornosti vykroutit zápěstí, 5mm vrut prošroubuje deskou, pokud vrut zajede do suku tak ho ukroutí, neměla problém ani s dlouhými 12mm vruty do lehce předvrtaných trámů. Na běžné desky lépe přepnout na měkký poloviční moment. I tak je to silné.
Nedokážu si představit pobíhat po boudě se síťovou vrtačkou.
A pokud mohu poradit, tak vruty torxy, ne křížové. To pak odchází i nejkvalitnější bity.
