Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá únor 28 2020, 17:38 Předmět:
Takze zistil som,ze zdroj STBY ide.Po zapnuti zapojeni na 230V ihned zopne relatko a nabehnu napätia D5,3V a D15V no nesvieti ani led na prednom paneli a ani sa neda nic ovladat nereaguje ani na vypnutie vzdy je zopnute PS-ON 5,3 je 5,22 ,ale to je asi OK.Takze bude chyba v MB asi.Nesvieti ani LED STBY.No po tukani na ovl.gombik vzadu pocut zvuk prepinania v repro akoby TV isiel a ovladali sa polozky v menu.No nic sa nedeje.Proste nejde ani zapnut sa ani vypnut do STBY.Takze asi MB a tu schemunezozeniem asi.Je to BN41-02044A
Zaslal: pá únor 28 2020, 18:13 Předmět:
Takze opravujem sa.Blika LED a potom prestane svietit.Pozapnuti s DO zopne relatko nabehne zdroj 5,3V aj 15V a zopne aj VS-On.No v okamihu vypne VS-On a bezi len 5,3V a 15V .Cize kde bude zrada.Skrat na vystupe VS-On nieje lebo napätim nabyte kondiky drzia napätia a tie pozvolne klesaju.
Naposledy upravil Onkyo dne so únor 29 2020, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 28 2020, 18:41 Předmět:
Dal jsem ti odkaz na to, kde to můžeš stáhnout. Tam je vše popsáno.
Když to není tedy zdroj, tak to bude chyba v MB? A co Y-main a X-main? Zkus něco měřit, ať nekupuješ jednu desku za druhou.
Zaslal: pá únor 28 2020, 19:57 Předmět:
MB to nebude lebo som zistil,ze zapina a vypina na povel s DO.Ale ako som pisal akonahle zapne zapne PS-ON a aj VS-ON a hned sa vypne VS-ON asi je v prdeli Y-ZUS,alebo X-ZUS,ale ako zistim ,ktore je vadne ako sa to da otestovat?Napetia 192 VS aj 58 Va nabehnu ,ale ihned sa to vypne a pozvolna padaju dole.Nestihnem viac odmerat.sktrat na VS ani na VA nemeram.
Naposledy upravil Onkyo dne so únor 29 2020, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 29 2020, 9:24 Předmět:
Ak odpojim Y-ZUS a X-ZUS a zapnem TV asi mi takisto hned vypne VS-ON ,takze si skusim navodit VS-On signal a zatazim zdroj ziarovkou,aby som si overil ci nabehne a drzi VS napätia.A samozrejme pozriem Y-ZUS a X-ZUS ci nie su v skrate trandy.
Zaslal: ne březen 01 2020, 13:09 Předmět:
Takze prezrel som vsetky dosky Y-ZUS a Z-ZUS a ZDROj - preletoval vsetky potencialne studaky,ale nic sa nedeje.Stale po zapnuti dostane povel PS-On a vzapeti VS_ON PS_ON ostane zapnute,ale VS_ON vypne po cca.1 sek.Po odpojeni Y-ZUS aj Z-ZUS je to to iste.Neviem ak by som prepojuil napevno signal VS_ON ci by mi nezhoreli nejake veci Ide o to ci to odpaja MB,alebo to vypina koli velkej zatazi na VS,VA napajani.Merakom samozrejme nijaky sktrat nemeram na danych VS a VA vystupoch.Ak su vadne vykonove prvky mal by som meraj sktrat na napajani VS a VA?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 01 2020, 15:12 Předmět:
Teraz neviem, čo je VS_ON? PS_ON je zapnutie zdroja, ale VS neviem. Nebude to iba zapnutie NTC termistora? Ako to plazmy mávajú, termistor sa skratuje cez relátko aby nebol pod záťažou stále. Zvyčajne si TV relátkom zapne termistor, potom zapne zdroj, a následne vypne termistor. To je to zbesilé cvakanie relátiek po zapnutí, je to vlastnosť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 01 2020, 18:30 Předmět:
VS_ON je zopnutie Zdroja VS a VA napäti na Y-ZUS a Z-ZUS to prave ihned vypne.PS_ON je zapnutie TV zo STBY rezimu vtedy cvakne relatko nabehne PFC a signalom VS_ON cca.3,25V sa zapne zdroj pre VA a VS napätia a toto mi vypne cca. o 1 s po zapnuti STBY PS_ON TV ostane zapnuty ,ale vypne sa napajanie VA a VS .Skraty na moduloch nie su.Ide mi o to ci mozem navodit signal VS_ON umelo bez toho asby som neodpraskol moduly Y-ZUS a Z-ZUS.Relatko je tam len jedno a to zopne a ostane zopnute.Proste potrebujem vylucit a lokalizovat chybu .Alebo je vadny MB na tejto plazme nie je zvlast CTRL modul a zvlast MB je to spolu na jednej doske.
Zaslal: út březen 03 2020, 18:26 Předmět:
Neviete mi povedat ci signal VS_ON ma byt pritomny stale pokial je TV zapnuta,alebo len chvilu a potom zmyzne ak je vsetko v poriadku je VSA zopnute cez mikrokontroler na zdroji?
Zaslal: st březen 04 2020, 7:26 Předmět:
Takze ano zistil som si to,ze signal VS_ON vychadza z ctrl obvodov a ma byt zopnuty stale pocas zapnuteho TV a mne to vypina.Skusim pozriet teda najprv zopnut napevno VS_ON ci mi pojde napätie VA a VS a ak ano potom sa zameram bud na CTRL,alebo pozriem este raz Y-ZUS a Z-ZUS ci nie je este nejaky studak co som nezbadal.
Zaslal: pá březen 06 2020, 18:32 Předmět:
TV opraveny!!!!Ide ako novy.Oprava Y-ZUS.Po nastudovani funkcie obvodov Plazma TV som pomeral co trebalo a nasiel chybu .Bola v Y.ZUS.Opraveny Y-ZUS a ide ako novy.Vadny VSC zdroj..
