Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út březen 03 2020, 20:09 Předmět:
Nechápu to napájení...
Předtím ti to jelo na 3V adaptér.
Teď tam máš stabilizátor (3.3V/1A) - to je ok, ale napájíš ho čím? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út březen 03 2020, 20:42 Předmět:
Ten staboš napájím z stabilizovaný zdroj SZ489 nastavený na 10 V upozorňuji bez jakých kolih kondenzátorů vedle toho staboše ,
výše uvedený adaptér má 3.186 V díky
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 03 2020, 22:16 Předmět:
Navíc bez blokovacích kondenzátorů (cca 100nF) na vstupu a výstupu stabilizátoru z toho děláš pěknou rušičku na krátkých vlnách. Stabilizátory rády kmitají. A možná to je důvod, proč Ti to nepracuje.
Zaslal: st březen 04 2020, 11:29 Předmět:
Nebude problém s typem staboše na tento LF33CDT který mám jako přípravek nebo pomocný zdroj (destičku) na vstupu je kondík asi 100nF a na výstupu elekrolyt 1 uF mě to funguje dává 3V2 ,ale LP38690DT-3.3 mi to nefunguje elektrolyt na vstupu 1uF a na výstupu 10uF prostě co jsem našel po šuplicích ten dává 3V35 asi.Taky se mohlo stát že jsem ten LP38690DT-3.3 poslal do věčných lovyšt přepolováním ale pořád dává těch 3V35.Závada se projevuje takto ESP8266 -01 při správném připojení modrá led dioda problikne to natahuje přes sériovou linku uložený firmware ale když to zapojím na ten problémový LP38690DT-3.3 tak se rosvítí modrá ledka a svítí stále divné co ? díky
Zaslal: pá březen 06 2020, 17:44 Předmět:
Tak osciloskop neukazuje nic tak že to nekmitá, konečně jsem našel druhý kus LF33 o kterém jsem věděl že ho mám ale nevěděl kde prostě to pracuje o 2 desetiny méně to chce do 3.2V jak je to nad 3.3V to mě nefunguje díky
poznámka ještě jsem k tomu nedostal to dodělat.
Zaslal: po duben 27 2020, 18:45 Předmět:
Proč to nejde nebo respektive jde s problémy to znamená ne na první dobrou při ESP.getVcc()/1000.00; 3.46V a jede to bez problémů při 3.13V to mi ať někdo odpoví
