Výkonnější procesor
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Divný. Na to snad ani angličtinu nepotřebuješ. Do okýnka model napíšeš p5b a klikneš na lupu. Vyjede ti dlouhá tabulka všech procesorů.
Jinak ještě před výměnou procesoru upgraduj BIOS na poslední verzi, s tím novým by to nemuselo naběhnout.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No a s tím bude problém ?
Psal jsem ti to v předchozím příspěvku. Oficiálně P965 čipset podporuje max FSB 1066, ale jako beta support to jede i s FSB 1333. Mám desku se stejným čipsetem od Gigabytu a nebyl s tím problém. Kdyby ano, podtaktuješ.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Představ si, že můžeš CPU porovnávat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Jsem jen uživatel PC . To "vylepšení" dělám jako legraci . Na moji činnost tato sestava ze SD zdarma + hadr 200,- z Holic a za tři dvanáctky system . No tenhle procík je za 390,- , tak bych ho zkusil . Narozdíl od BIOSu , kterým jsou PC lamy strašeni . Jinak tam vrazím ten původní a bylo by . Díky za konstruktivní přístup .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Nedá , protože jsi si neposlechl odkaz , jsi jen dub .
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Jen nezapomeň na elyty, právě na týhle desce jsem musel čtyřjádro provozovat podtaktovaný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Když já již nepotřebuji být sestavovačem PC , se zeptám lidí , co pomůžou a poděkuji . Stejně na mne mluví cizou řečí-podtaktovat , ale to neva . Neboj , jaksi co to je procesor i vícejádrový a takt procesoru také , ale nechce se mi hledat , jak u této či jiné desky to hledat a dělat . Za čtyři kila vyzkouším zda pojede , nebo ho vrznu zpět na net .
Naposledy upravil BOBOBO dne út březen 03 2020, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:39    Předmět: Citovat
OT habešan - to jsem odkazoval na beletrii , ale což , když v OT zvláště klacku hledáš ....
Jo když si chci MB nechat , vždy alespoň okouknu elyty . Je až neuvěřitelný , s kolika vylitými elyty desky ještě běží ..
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:42    Předmět: Citovat
BIOS upgradovad nejspíš bude potřeba, verzi musíš zjistit při bootu. Sice se tím straší, ale je to otázka chvilky a jde to i z woken.
https://www.asus.com/Motherboards/P5B/HelpDesk_Download/
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Dík , tak kdyžtak zase vydám 3 dvanáctky a pozvu mého PCplniče . Ten bude vědět .
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:54    Předmět: Citovat
A jinak ty příspěvky o tom, že je lepší koupit výkonnější stroj než upgradovat nebyly OT. Tahle platforma už je hodně zastaralá. Nenapsal jsi, co tam máš dál a z toho výpisu to vidět není. Takže můžeš zjistit, že jsi sice za pár šupů upgradoval CPU, ale stejně je to líné, protože to brzdí paměť nebo grafika. A zrovna s pamětí je u DDR2 problém. Snadno seženeš moduly 4*1GB, ale už 2GB moduly (kdybys potřeboval 8GB) na těhle deskách chodí jen některé a ani nejsou moc levné. Ve výsledku se takový upgrade pak nemusí vyplatit.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Právě , stroj byl zdarma . No a v ceně toho procáku je ještě psáno 4GB DDR2 ,
no nyní je to tam takhle :
 Velikost:  3.34 kB
 Zobrazeno:  21 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 19:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo. Ale dej tam CPU s větší spotřebou a uvidíš, jak to nepoběží, možná to nezapneš vůbec, možná to bude náhodně zamrzávat (třeba už v BIOSu). A tak buďto budeš muset CPU podtaktovat (v BIOSu snížit taktovací frekvenci pod normál, dost možná i u RAM, třeba z 800MHz na 667MHz), nebo povyměňovat elyty, ale k tomu, jestli se to vyplatí, jsme napsali dost.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 5:06    Předmět: Citovat
Ber radši dvoujádro, stejně určitě nepoužíváš programy, co by dokázaly běžet ve 4 vláknech. Ale na E7400 se vyser, jdi radši do E8500/E8600, taky seženeš za pár stovek.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 14:22    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ber radši dvoujádro
Proč, boha jeho. Ty vlákna s radostí obsaděj samotný Windows...
Strana 2 z 3
