Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 29 2020, 23:47 Předmět:
sinclair napsal(a):
Prodávalo se to i u nás, s 2p bednami Orion.
Taky to má české popisky, jako Prometheus. Jen tedy místo Plzeň to má na stupnici Plsen
Promethea mám, téměř denně v provozu (spolu s DC 2080, kde je původní basák s rozpadlou pěnou nahrazen Teslou ARN 6608) a zvuk téhle kombinace mi zní lahodně. Víc muziky než z jednoho "legendárního a kultovního" prijímača z druhé strany Dunaje. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Kdysi jsem ho mel u vrtacky, vyhodu ma v tom, ze kdyz nenajedes vrtakem presne nad dulcikem vyznacenou diru, ve sveraku jsou takove vule, ze si to srovna a nezlomis vrtak
Letel pomerne brzy do srotu. Mam pocit ze u nektereho z prodejcu cinskych vytvoru jako je Proma se dal koupit levneji a s dokladem.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 03 2020, 14:19 Předmět:
právě uvažuji nad něčím podobným, potřebuju vrtat více děr s relativní přesností (aby sedly proti již stávajícím otvorům) a chtěl bych to nějak zmechanizovat. Na druhou stranu těch děr nebude zase tolik aby se mi vyplatilo něco echt kvalitního.
Pocitej s vulema 1-2mm na vsechny strany.
Bud se ti upnuta vec vikla, nebo se s tim neda hnout.
Kdyz si udelas dulek, tak to neni az tak velky problem. Horsi je, ze jsou vule i v upinaci celisti a tak pri pritahnuti se vrtana vec o par stupnu vyvraci. Na zemedelskou strojarinu kde milimetr zadna mira je to dobre, ale jinak na nic.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 03 2020, 15:27 Předmět:
Na přesné vrtání je nevhodný. Alespoň mě se tedy neosvědčil. A z mého pohledu je tenhle šmejd i za půl ceny drahý. Jak bylo už napsáno, dost velké vůle a vůbec celé je to klumpoidní..
Zaslal: út březen 03 2020, 19:18 Předmět:
Mno, mám pocit, že tuto Deltu zde někdo uváděl ve vlákně "Co jste si zajímavého přinesli...", taky měla flek na displeji. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st březen 04 2020, 8:20 Předmět:
Já jsem ten krám kdysi chtěl, hlavně proto, že je to takový poslední mohykán..Technicky to není vůbec žádná sláva, protože návrh pochází někdy z r. 1987-88, bratislavská nf část a rádio opět se šváby šumí jako prase, ale byl prostě poslední sériově vyrobený, no.
Jeden majitel docela pěkného kusu za to, už před 7 lety, chtěl dost sebevědomou raketu. Myslím, že to má dodnes, jestli neslevil.
Za stejnou raketu jsem jen o půlrok později, koupil nikdy nepoužívaný, 24-vstupý mixpult AZL240. K němu pán za ty peníze přidal ještě dvě, též nikdy nepoužité AZK220, jednu AZK240 v origo kufrech a asi půlku dvoukoláku téměř nepoužitý kabeláže, včetně origo tesláckého páráku.
Tož tak asi s posledním mohykánem z Přelouče. Ten displej bude něco tehdejšího, přes pézetky dovezené z HongKongu či Taiwanu, takže sakra špatně opravitelný. Nestihli k tomu vydat ani servisní manuál.
Zaslal: st březen 04 2020, 8:32 Předmět:
Mmch., docela úspěšný pokus o uvedení do chodu té kravské ranveje, co nebyla od r. 1987 zapnutá, byl velmi zajímavý
Ale opravy té K103 budou počítám, co se zatížení nervové soustavy, ještě zajímavější
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 04 2020, 8:58 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jsou v tom klasické korekce a nešumí to, nf část je z celého toho přístroje asi nejpoužitelnější. Obvod displeje používá součástky z výroby RVHP. Samotný LCD panel nevím odkud je, ale vypadá, že by mohl být tuzemský.
Delty se vyskytují celkem často, horší je, když chce člověk sehnat zachovalý kus s funkčním displejem a pěkným panelem a hlavně s origo bednami k tomu.
Zaslal: st březen 04 2020, 9:21 Předmět:
Já nevím, no. Slyšel jsem to všehovšudy 3x, ale jak FM, tak kazeta při pokojové hlasitosti podložené šumem.
U toho z majitelů, kde to bylo úplně nejvýraznější, k tomu byly připojené ty bratislavské dvoupásmovky s plastovým, děrovaným čelem, co se dodávaly k 635A a 637A.
Dovnitř jsem neviděl a neviděl jsem nikdy ani schémata - podle toho šumu jsem usuzoval na použití švábů.
Takže jenom subjektivně - jestliže to má při pokojové hlasitosti zhoršený odstup i s "klasickými korekcemi" - nějak podobně, jako jej mají zhoršený třeba 813-816A, tak je v tom zapojení prostě něco špatně.
Jak funkce INTIM upravuje přednes?
