programátor Patmel 2
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 14:44    Předmět: programátor Patmel 2 Citovat
Zdravím fórum a chtěl bych se zeptat, zda má někdo ovládací program pro programátor pro Atmel AT89C51 a zkušenosti s ním pod Win 10.
Jedná se o konstrukci od Davida Hofra, která vyšla v PE č. 5/1999.
Delší dobu jsem jej už nepoužíval a teď bych potřeboval naprogramovat
2 procesory.
Program se jmenuje pokud si dobře pamatuji WinPatmel.
Jak naschvál jej nemohu najít ani na záložních CD a na PC nebo internetu už vůbec ne.
Děkuji předem za všechny informace.
Pěkný den.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Připomněl jsi mi dílny na SŠ. Stavěl sem
http://www.kswichit.com/easy2/easy2.htm
asi na čtvrtý pokus se mi tu oboustrannou desku podařilo vyvolat. Pak sem nemoh sehnat DS275, tak sem do té patice dobastlil destičku s MAX232. Když sem potřeboval naprogramovat uP, tak učitel prones něco o slepici a vejci.
Naprogramoval jsem s tím asi dva uP, při třetím odešel uP v programátoru. Nakonec to letělo do šrotu a začal sem si kupovat eskový 51 (AT89S5X).
Pokud můžu radit, začni kupovat eska rovnou, ušetříš si spoustu starostí, programátor je jednoduchý do LPT nebo do usb, hledej AVR ISP.
Saturn
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 13:34    Předmět: Citovat
For ok1hga - díky dodatečně za odkazy, pomohly.
Saturn
Saturn
Saturn
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 13:36    Předmět: Citovat
For Zmije,
to máš sice pravdu, ale mám pár obvodů, programátor taky, tak jen kvůli programu se mi nechce to hodit do kytek.
Saturn
Saturn
