Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 02 2020, 9:47 Předmět:
Nevím, jaký máš akumulátor, ale obecně se na ploché pozlacené kontakty dají v pohodě připájet drátky, ale s tím, že ty kontakty pocínováním zničíš. Takže už pak akumulátor musíš používat jen na drátkách, kdybys je odpájel a akumulátor zase chtěl používat v telefonu, budeš mít na těch pocínovaných ploškách špatný kontakt. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, jde to. Nesmis to moc dlouho zhavit, ale na ty pozlacene kontakty staci okamzik. Jen ti nesmi kapka cinu spojit ty plosky, pak by ses nejspis dockal obecne znamych efektu
Zaslal: po březen 16 2020, 12:44 Předmět:
Jedině nějaký protikus s odpruženými kontakty. Vše ostatní je uopie (když nechceš pájet). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
já jsem párkrát, jen pro účely testování, připojil k baterii z telefonu vodiče tak že jsem mezi kontakt a okolní plast zapíchl nějaké tenké jehly, neříkám že je to ideální způsob ale mě to fungovalo
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po březen 16 2020, 13:14 Předmět:
Baterie z mobilu už jsem několikrát v mých zařízeních použil a to tak, že jsem ze starého mobilu vybral ten protikus s pružnými (možná pozlacenými) kontakty a ten zabudoval do šachty pro baterii, kterou lze kdykoliv vybrat, vyměnit atd...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 16 2020, 15:50 Předmět:
Pružný dotykový kontakty jsem vyrábívával z ocelový kytarový struny "e". Buď jsem namotával vícezávitovou spirálku jako pérko v patentní propisce, nebo naohejbával jeden závit spirálky s ramínkem a zobáčkem na konci á la kolíček na prádlo. Dá se to i docela slušně pájet. Menší nevýhodou je, že to v přítomnosti kondenzující vlhkosti rezne .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 16 2020, 17:16 Předmět:
Mám doma hromadu baterek z mobilů a zatím jsem se setkal se třemi druhy. Na všechny jsem byl schopný dát vlastní drátky, bez poškození samotné baterie. Přiznávám ta Nokia baterka je nejvíc prasácky udělaná, zatím to bylo jen provizorní pro dobíjení.
Baterie s vlastní DPS, potřeba odpájet flex kabel.
Zaslal: st březen 18 2020, 14:36 Předmět:
Řešil jsem podobný problém tady a povedlo se mi úspěšně tuhle lampičku zprovoznit se starou baterií ze smartphone. Připojíš baterku na nabíjecí modul na kontakty B+ a B-, a pak na tom modulu je OUT+ a OUT- hned vedle kontaktů na nabíjení baterky, ty využiješ k napájení ESP z baterky. Abys fungoval i při nabíjení stačí na kontakty IN+ a - na modulu nabíjení připojit ESP desku, to bude napájet ESP přímo z USB. Jen to odděl diodama. V tom vlákně co jsem ti poslal je to obrázek na 4. příspěvku. Teda ještě záleží na napájecím napětí ESP, jestli zvládne i 5V z USB
Jedinou nevýhodou je, že nijak tu baterii nekontroluješ a neindikuješ napětí, takže ji můžeš vyšťavit až pod limit.
Jak budu doma, pošlu obrázek, teď jsem na mobilu a nemám jak zmenšit foto.
Zaslal: st březen 18 2020, 20:47 Předmět:
Takhle to mám zapojené já. Mám tam MT3608 DC/DC měnič - boost up converter na 18V. Z modulu z IN+ mi jde přes schottkyho diodu na měnič a pak z baterie mi jde OUT+ přes druhou schottkyho diodu na měnič. Mínus je pak společné, přes malý přepínač.
