Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne březen 01 2020, 20:37 Předmět:
vytáhnu svýho kostlivce, minulou vadu jsem zdárně vyřešil ale mám další "zbraň" co se chová stejně zkusil jsem i ten větší mosfet a hoří taky, respektive chvilku vydrží a pak se spálí
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7944 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 01 2020, 21:00 Předmět:
Minulou závadu jsi úspěšně vyřešil a nyní máš další-stejnou a nevíš si rady? Mi to nějak hlava nepobírá. A když už si tady komunita třepila huby, co kdyby jsi aspoň napsal, že jsi to vyřešil a jak? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne březen 08 2020, 8:01 Předmět:
Však si pořádně přečti vlákna tady na EB, věnované spínání mosfetů. V nich se dočteš, že častý nešvar těchto trandů je kmitání na hranách. To samozřejmě vede k přehřívání. Jeden ze způsobů, jak to eliminovat je odpor do G. Velikost 10 - 100R, podle aplikace.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne březen 08 2020, 22:00 Předmět:
myslim ze sa ti tam podpisuje to co sme si zatial neuvedomili.
kmitanie samotneho tlacitka. Mohol by pomoct malicky kondik medzi G a S
takze odpor cca 10R-20R medzi spinac a G, 1k medzi GS a mali kondik paralelne k nemu.
idealne by to bolo kuknut digitalnym osciloskopom.
Zaslal: ne březen 08 2020, 22:17 Předmět:
no spomenul som si ta to ako som ja skusal spinacom zopnut mosfety na maly "coil gun" , a nevedel som preco mi fety horia, pomohol budic mosfetov, nic ine som nemenil , takze rovnake podmienky, rovnaky fet aj prudy len ine budenie...
a ano, mozno pre zaciatok maly kondik k tlacitku
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 08 2020, 22:35 Předmět:
U coilgunu budou ty proudy asi řádově vyšší, jak spínání nějakýho motorku. Tam věřím, že pomalý otevírání může způsobit lokální přehřátí a smrt MOSFETu. Ostatně co nejrychlejší otevření bude dobrý vždycky, těch 10-22 Ω bude daleko lepších, jak 100 Ω.
