Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so únor 29 2020, 16:48 Předmět: Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě
Zdar všem,
mám takový plán v rodinném domě s přípojkou 3x 25A .
Mám 1F solární střídač bez ochrany přelevů do sítě,
ale dnes už se prý dá domluvit s dodavatelem o výkupu přetoků.
Abych využil maximum pro vlastní spotřebu, plánuju spojit všechny výchozí větve v rozvaděči do 1F . Na bytě jsem měl jistič 1F B20 a v podstatě shodné spotřebiče a nikdy nevyletěl...
3F na domě nepoužívám.
Nebude to vadit elektroměru je bude mít nerovnoměrně zatížené fáze?
Mám pulzní elektroměr.
Myslím, že si treba najprv naštudovať legislatívu, cenníky a zmluvné podmienky dodávateľa el. energie a až potom sa zamýšľať nad konkrétnymi technickými riešeniami. A možno už ani nebude treba.
Zaslal: so únor 29 2020, 20:08 Předmět:
Spíš bych ty přebytky tlačil do boileru,jsou i s dvojitejma spirálama a nemusíš řešit přepínání síť/panely.
Cpát to do baterek a zálohovat tím pár větví v baráku je drahý,to asi tazatel nechce.
Distributor to umožňuje i bez licence. Právní problém nevidím...
Řeším to zapojení...
Tak potom nevidím dôvod, prečo tú drahú solárnu energiu nepredáš distributorovi celú a nekúpiš si od neho lacnú tepelnú, jadrovú či vodnú. Tým pádom nepotrebuješ akumulátory, ani úpravu elektro-inštalácie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 01 2020, 1:06 Předmět:
Podle nových podmínek od roku 2020 nesmíš u nových instalací FVE do veřejný sítě poslat vůbec nic. To znamená, že pokud nespotřebuješ sám a nebo nemáš kam uložit, musíš řídit výkon měniče, nebo ho dokonce vypínat.
Přetok z FVE do veřejmý sítě je nedodržení připojovacích podmínek a po prvním upozornění následuje odpojení přípojnýho místa.
Informace od člověka, co dělá FVE na klíč. _________________ Jirka
Založen: Nov 25, 2018 Příspěvky: 39 Bydliště: kousek za Brnem
Zaslal: ne březen 01 2020, 18:41 Předmět:
Prostě v domovním rozvaděči všechna světla a zásuvky přepoj do jedné fáze, do které vyrábíš.
Já to tak udělal.
Pokud to bude někomu vadit, tak se ozve. Mě se nikdo neozval.
Samozrejmě bilance výroba/spotřeba se musí vejít do dimenzování domovního jističe, v tvém případě 25A.
Strana 1 z 4
