Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 29 2020, 18:37 Předmět: QR 311
Zdravíčko.
Prosím o info či má niekto skúsenosť či je v klasickom teslacom regulatore v rúrre mora na 9 zapojené L alebo N. Ja si myslím že by tam logicky patrilo N. Kamoš tvrdí že tam má L. Je to možné?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 29 2020, 18:56 Předmět:
Tomu regulátoru na schéma je to jedno páč se jedná o střídavé napětí.
Jak je zapojena regulace ve sporáku blokově s tělesem a přepínači je věc druhá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 29 2020, 19:01 Předmět:
To chápem len sa mi to zdá byť divné, že napríklad to toho potenciometra potom ide "ostrá" fáza. Dík za prílohu. Ešte otázka či neexistuje aj model kde by dali na 9 fázu.
Zaslal: so únor 29 2020, 19:04 Předmět:
A je to jasný. A i kdyby jsi v tomto případě prohodil L a N (což nedoporučuji ani zkoušet!), nemělo by to mít na funkci žádný vliv. A proč by to mělo vadit že je na dráze poťáku fáze? Je na to konstruovaný a pokud má kovovou hřídelku, musí a taky je připojen na PE vodič. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 29 2020, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Na chladiči triaku byla fáze, což se projevilo vyhozením pojistek při prohnutí zadního krytu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so únor 29 2020, 19:21 Předmět:
Na devítku patří odajkživa nulák. Připomínám, že regulátor spíná v nule, to spínání v nule řídí T2=KC147. T3=KFY18.
Takhle nakreslený je to dost nešťastně, Rožnov to kreslil úplně jinak. Z tohoto není skoro laikovi úplně zřejmé, jak to má fungovat.
Naposledy upravil sinclair dne so únor 29 2020, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 29 2020, 19:23 Předmět:
Myslím že prehodenie N a L by spínanie v nule neovplyvnilo. Aj ja som si myslel že na 9 nulák. Kamoš mi tvrdí že na 9 má fázu a že nikto do toho nerýpal. Že to tak je údajne origoš. Neviem no...
Zaslal: so únor 29 2020, 19:27 Předmět:
Devítka bude na fázovce svítit při rozepnutém triaku, při nahřáté troubě.
Měl jsem Moru řady 8 a taky jsem se při první GO regulátoru divil, že spíná nulu.
Zaslal: so únor 29 2020, 19:31 Předmět:
To ti rozumiem sinclare. on ale tvrdí že na 9 má natvrdo dovedenú fázu. nevidel som, neviem. len ma zaskočilo čo mi tvrdí tak preto som si to chcel overiť.
