Nefungující USB u notebooku
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 15:21    Předmět: Nefungující USB u notebooku Citovat
Ahoj všem,
prosím o radu.
Přeinstalovával jsem 2 notebooky najednou a v tom bordelu co jsem měl na stole jsem omylem místo připojení externího HDD napojil USB jednoho notebooku k USB druhého notebooku.
Ten druhý okamžitě vypnul.
Po chvíli jsem ho zapnul ... a zjistil jsem že u Dellu Inspiron 17R mi
nejedou 3 ze 4 USB....
V systému jsem najel na USB a ve všech položkách píše, že zařízení pracuje správně. Měřil jsem je a není na nich napětí.
Dá se s tím něco dělat nebo je to definitivně k.o. ?
dík za rady
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 15:37    Předmět: Citovat
V lepsim pripade to schytal jen nejaky polovodic, v horsim to odsrala cast radice v mustku/cpu coz je konecna. Bez schematu
a rozdelani se stejne nepohnes. Bude asi jednodussi se s tim smirit, pripadne USB zaslepit.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 15:39    Předmět: Citovat
To máš kábel s dvomi A - čkovými konektormi ???
Prinajlepšom odišla len poistka v napájaní USB portov...
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Ten USB A-A kabel vyhod aj s tym HDD boxom. Podla normy nesmie takyto kabel existovat.
Ked nemas na portoch 5V, tak to schytalo snad len ich napajanie. Treba pozriet do schemy, ako je to riesene.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:07    Předmět: Citovat
No myslím že každý externí HDD má USB samici a v PC je taky samice,
takže jinak než dnojsamčím USB kabelem to propojit nejde.
Vy už jste viděli v HDD samec konektor?
Asi ne...
Radimosso
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Takže mi asi nezbude než tam mít redukci na více USB a mít tam myš a případné jiné periferie?
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Asi ne...
Ano, ale ta samice je jiná než v PC. Dneska miniUSB, u starších HDD byla ta pro tiskárnu. Na žádném disku jsem neviděl tu samou samici jako na základní desce.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:38    Předmět: Citovat
No v 1,8" HDD je mikro USB , ale v boxu na 3,5 " HDD je klasické USB ...
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Kazdy seriozny box ma B konektor.
