z experimentálních důvodů potřebuji odměřovat zdvih šoupátka tlačného sedlového ventilu ovládaného termoelektrickým pohonem, který není vybaven odměřováním zdvihu.
Měřicí prvek by se asi hodilo ideálně zabudoval do adaptéru, což je takový mezikusu mezi ventilem a pohonem. Nicméně nenapadá mě, na jaké bázi by snímač mohl být.
Rozsah to má cca 5mm.
Bylo by vhodné rozlišením alespoň na 0,1mm nebo lepší.
Pohon má velkou setrvačnost, tedy by neměl vadit signál s velkou mírou šumu.
Výstup ze snímače by neměl být výrazně ovlivněný v rozsahu od 0 - 80°C
Sestava bude vypadat přibližně dle přiloženého obrázku.
Děkuji za tipy, jakým fyzikálním způsobem to vyřešit v co nejlepším poměru cena/přesnost. Případně i za odkaz na elektrotechnickou součástku či schéma osvědčeného měřicího obvodu.
JDE ČISTĚ O MĚŘENÍ ZDVIHU ŠOUPÁTKA V TÉTO KONKRÉTNÍ SESTAVĚ. NEŘEŠÍM ŽÁDNOU REGULACI VYTÁPĚNÍ A ZÁMĚNA ZA JINÉ KOMPONENTY NENÍ MOŽNÁ. TEDY ANI NEMÁM ZÁJEM, ABY ZDE PADALY ZCESTNÉ PŘÍSPĚVKY SNAŽÍCÍ SE ŘEŠIT REGULACI VYTÁPĚNÍ NAPŘ. VÝMĚNOU KOMPONENT ZA ÚPLNĚ JINÉ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.
Velikost:
204.17 kB
Zobrazeno:
60 krát
Naposledy upravil dayslypper dne čt březen 05 2020, 11:44, celkově upraveno 12 krát.
Jak to máš mechanicky řešené a kolik do toho chceš vrazit?
Příští týden má být v Praze výstava, třeba by tě tam něco mohlo inspirovat.
https://www.aquatherm-praha.com/
Nebo něco z autoelektroniky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: pá únor 28 2020, 17:07 Předmět:
Díky moc, ten Hallův snímač vypadá nadějně. Je to levné, a mělo by to snad i fungovat, pokud by se snímač šikovně umístil. Spindl ventilu je ocelový a pohon plastový, tak by jeho pohyb neměl působit tak parazitně.
Elektromotorický pohon nepřipadá v úvahu. Je hlučný. Proto používám Elektrotermický, levný a tichý.
Zaslal: pá únor 28 2020, 23:25 Předmět:
Ještě mne napadlo, jestli by nešlo pořešit nějak levně bezkontaktní magneticko-indukční snímání průtoku. Na té bázi pracují průmyslové průtokoměry.
Je to fyzikálně vůbec možné snímat bezkontaktně průtoku vody tekoucí ocelovou trubičkou o průměru cca 10mm?
Zaslal: pá únor 28 2020, 23:48 Předmět:
workhard: Ne. To je termostatická hlavice. Ne dálkově řízený pohon. Potřebuji použít pohon o maximální šířce 38 mm. Tento je jediný na trhu, ale není ve verzi s proporcionálním řízením.
https://www.moehlenhoff.de/en/oem-actuator-5-smart-valve-drive
Kdysi jsem si koupil v Lidlu tohle jestli se mi to na něco nehodí, ale nehodí, mohu ti to zadarmo věnovat, třeba by se to dalo rozebrat a použít jen střívka.
