Zdravím všechny.Dostala se mi na stul tatoTV se závadou zamrzání obrazu.
Když sleduji program v HD rozlišení tak se obraz zastaví,ale zvuk jde normálně dál.Při přepnutí programu se sekne obraz vždy.Pak se sama restartuje . Když sleduji program v SD tak to normálně chodí a nic se neseká ani při přepnutí programu.Nesetkal se někdo s touto závadou?
Zaslal: so únor 29 2020, 2:11 Předmět:
Jen napovím, snad dobře - jestliže se problém nedostaví okamžitě, ale s jistým zpožděním, pak při přehrávání vyššího rozlišení je potřeba vyšší výpočetní výkon (to na chvíli platí i při přepínání), to znamená vyšší zahřívání - a teď nevím, co tam máš, asi nějakej SoC. Prostě to může bejt studeňák.
Nebo mě napadlo měkký napájení, který při vyšší zátěži poklesne až příliš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Myslím si,že to firmwerem nebude,protože když ji zapnu,tak se normalně rozjede a hraje dokud nepřepnu program.Měřil jsem i napětí když hraje i když je seklá,ale žádné rozdíly nejsou.Studenty jsem kontroloval.Nejsou.
Ja si myslím že to bude některou paměti jsou tam 4 ks BGA.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: so únor 29 2020, 21:38 Předmět:
Toto jsem řešil s tímto modelem výrobce LG, nepřehrával jsem ale firmware, ale pouze ho aktualizoval z menu TV. Stejný problém takto vyřešil s TV stejné řady, ale větší uhlopříčkou kolega z práce. V těchto případech tedy stačila pouhá uživatelská aktualizace.
