Co je to za součástku?
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 21:09    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Ahoj lidičky.
Na eBayi jsem z Anglie koupila něco, co měly být NPN tranzistory (BF494 a BF199), ale když je měřím dioda testem, naměřím celkem tři PN přechody (viz. obrázek). Co to je? Shocked Tak se přece nechová normální NPN tranzistor. Zase nějaký přeznačený fejky? Sad
Koupila jsem i 10ks BF245C, 2 ks mají Idss < 12mA a 8 ks má Idss > 25mA. Zjevně zmetky z výroby.
Ach jo. Sad
 Velikost:  1.85 kB
 Zobrazeno:  45 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 21:26    Předmět: Citovat
A úbytky jsou na všech těch diodách shodný? Nebo je alespoň poznat rozdíl jako mezi běžným BC a BE přechodem?
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Například 1165mV, 1159mV, 1152mV, další 1164mV, 1158mV, 1153mV.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:08    Předmět: Citovat
To není moc průkazný, ty rozdíly můžou být i postupným zahříváním od ruky třeba. Ale stejně jsou na obvyklý přechody příliš veliký. BF199 tu mám, můžu změřit. Asis koupila nějaký šmejdy.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Prosím, změř ho, jestli má taky tři přechody.
Tranzistory držím jen v krokosvorkách, nedotýkám se jich rukou.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Tak na to koukám a je to docela zajímavý, BF199 novej od Fairchildu.
BC 776 mV, BE 781 mV, EC 792 mV. Jakoby to mělo ochrannou diodu.
Jo, měřicí proud 1 mA.
Druhej kus to stejný.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:21    Předmět: Citovat
A je vůbec funkční? Tyhle jsou taky jako nový od Fairchildu, nahoře mají kód BK49.
Třeba starej BFY90 má jen dva přechody 1148mV a 1170mV.
Ty BF494 mi poslal dva druhy, ten levej má správně vývody, ale taky tři přechody, ten pravej má jen dva přechody, ale bázi uprostřed. Sad
 Velikost:  39.09 kB
 Zobrazeno:  94 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Mám tady taky pár BF199, origoš, a zhruba stejné výsledky jako forbidden.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:55    Předmět: Citovat
K čemu tam ta dioda mezi CE je? Vždyť musí zvyšovat kapacitu.
Druhej multimetr mi u toho BF199 ukazuje BC 688mV, BE 694mV, EC 698mV.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 23:04    Předmět: Citovat
BF494 tu nemám, ale mám BM529, když bude zítra čas, tak to změřím. Teď narychlo to nedám, už jsem zapomněl, jak se to ovládá. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 23:06    Předmět: Citovat
To umí měřit fT?
Díky aspoň za to orientační proměření, oběma.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 0:37    Předmět: Citovat
To opravdu vypadá jako konfigurace vývodů BEC s diodou (vpravo) antiparalelně k C-E. Teď jde o to, jestli to zešiluje, jestli to fakt nejsou jen diody. Ale ty úbytky jsou děsivý.
lesana87 napsal(a):
To dobrý, to dárek, paní Laughing
— Winston Churchill
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 6:12    Předmět: Citovat
V případě takhle divokých výsledků bych zkusil změnit metodu měření - třeba použitím proudového zdroje (např. 0,5 mA). Přechod B-E v závěrném směru se pak prozradí chováním jako Zenerova dioda (Ueb cca 6 - 10V), většinou s docela slušným rd.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Ten na fotce vpravo je už podle povrchovky, kvality pouzdření i potisku důvěryhodný asi tolik, co zelený rohlík.
Použitý BF494 S&H má bázi vpravo, kolektor uprostřed a nic podobného neukazuje, jen dva Si přechody.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil a vypadá, že je funkční. ft teda nezměřím, na to bych musel udělat nějakej přípravek. BM529 to neumí. H21e je nic moc (cca 50), ale to píšou i v datasheetu. Ueb asi 5 V@1 µA. Nějak zesiluje.
