Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 27 2020, 8:08 Předmět:
Dík Jardo. Myslel jsem si že to nebude nějaký homedoma. Na to to vypadá dost dobře. S Vermonou jsme dělali hodně. Tak za totáče moc možností nebylo, MV3, 1000H, 600B... ale tohle jsem ještě neviděl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 27 2020, 8:11 Předmět:
Ten nápis Joker a malůvku tam dodělal nějaký vtipálek.
Tyhle Vermony se krátce po revoluci vyprodávaly za pár korun. Sice celkem moderní řešení, ale ve všech hlučelo síťové trafo a ke všemu je tam myslím integrovaný budič konce, který už ani tehdy nešel sehnat, natož dnes. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt únor 27 2020, 9:38 Předmět:
Ne úplně celý integrovaný budič, ale jen diferák a oba proudové zdroje jsou čtyřtranzistor B380Ec.
Ekvivalent je zhruba TPQ2221A, při trošce dobré vůle vejde i B380Dc.
Nebo prostě 2+2 šikovně vybrané npn tranzistory SF829D.
Rozkmit je tam RFT verze BD140 /SD340/ takže když se /často/ provalí, tak tenhle krám se musí bohužel vyměnit taky.
Budiče jsou SD339-340 /BD139-140/, na koncích jsou nejčastěji KD503 se žlutou a červenou tečkou, nebo občas Tungsram 2N3773.
Zdroj jsou 2+2 alternátorové, 25A zalisované diody dvou polarit /SY170-SY171/ a 2+2 4G7/63V na celý zesilovač.
Dělali to ještě ve verzích 2021 a 2022. Jeden z nich je tvrdý můstek 1x300/4.
Mizerná ochrana proti ss a mizerné výstupní relé.
