Používaly výhradně Vráble a SEAK Prešov.
Existuje i víc barev, např. několik odstínů šedé otočných, červené tahové apod.
Knoflíky se "sukýnkou" mají kovový střed na průměr 3mm a červík, jsou na hřídelky přepínačů.
Ostatní knoflíky, vesměs ty barevné bez sukýnky, jsou celoplastové samosvorné na průměr 4mm.
Beru všechno.
Případně můžeme měnit za knoflíky na hodně staré přijímače, těch je tu dost a můžu nějaké vyfotit, ať si jde vybrat.
Či za cokoli jiného, co se hodí Vám.
Dík za nabídky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt únor 27 2020, 8:21 Předmět:
Skus sa popytat tohto predajcu. Ponuka veci zo siortimentu Tesla Vrable...
a Zlate Moravce nei su dalkeo od Vrabli, takze asi nejaky kontakt tam mal ...
Zaslal: čt únor 27 2020, 11:24 Předmět:
Díkes. Myslel jsem, že ten bývalý prodejce skoro polovičky Vráblí už nežije..
Teda jestli je to vůbec tentýž, co někdy okolo r. 1995 prodával třeba neosazené desky na AZK221 a AZK240 za 30,-Sk a na starší přístroje za polovic.
Edit:
Aha, tak to je dobrý, knoflíčky už za 1€/kus. Prima.
Vlastně ani netuším, jaký mám doma poklady...
Zaslal: čt únor 27 2020, 16:34 Předmět:
Ozaj, ak by si od neho nieco chcel, vedel by som ti mozno pomoct s dorucenim, aby si nemusel platit postovne.
Zatial chodievam pravidelne na SC do Mochoviec, co nie je daleko od ZM. Taktiez chdim aspon raz za rok do Brna, pripadnie tienovy svagor chodi z Olomouca aj niekolkokrat za rok do LM. Takze by sa zrejme nasla cesta ako to dorucit minimalne do Olomouca.
