pochopiteľne že nie sú rovnaké mne ide iba aby som si vedel urobiť redukciu
4.
posledná otázka je ak niekomu odíde lampa/trubica/ či sa to nerieši tak že aby nemusel kupovať nový panel tak tam dá ledky a invertor vymení za led driver
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 26 2020, 22:15 Předmět:
Invertor se dá obvykle opravovat s využítím datasheetu řídícího IO, podaří-li se jej najít. A dost často je vadné tráfko nebo vn kondíky na vn straně. Pokud jsem opravoval vadné trubice, tak výměnou za nové, na Ebay neb Ali se obvykle dají sehnat. Výměna za ledky mi není sympatická. Rozborka panelu je občas velká legrace. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33935 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 26 2020, 22:26 Předmět:
VN kondenzator som vadny este nevidel. Trafa byvaju obcas vadne, ale zalezi to od typu - niektorych invertorov som mal v ruke stovky a trafo nebolo vadne nikdy. Inych som mal len par a trafo bolo vadne takmer vzdy - a vzdy len jedno (zjavne nejaka vyrobna chyba).
Bez dobrej trubice sa neda invertor merat. Hned ho vypne ochrana, inak by hrozilo znicenie trafa.
Takze na opravy podsvietena je vhodne mat aspon jednu zarucene dobru trubicu (idealne dve). Pripadne jeden dobry invertor.
Invertor do notebooku je najlepsie zohnat z vraku niekde na bazosi.
Do LCD panelu sa rype az ked je jasne, ze je niektora trubica vadna. Monitorove panely sa rozoberaju celkom dobre, pri notebookovych je to podstatne horsie.
