Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po leden 06 2020, 3:36 Předmět: Koupě VAGu z číny
Ahoj, zdar a sílu do nového roku,
potřebuji koupit novou diagnostiku VAG. Můj stávající kabel funguje pouze pod XP a už je na čase to posunout dál. Nějaký vyzkoušený typ na aliexpres a funkční software? Děkuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 06 2020, 7:08 Předmět:
Je jich plno. Když se na něco ptáš, tak bys mohl dodat nějaké základní informace. Těmi se totiž dělí ten výběr.
Pokud chceš nějakou jen diagnostiku pro všechny auta, tak bys to používal jako profík a to bys už dávno věděl. Dobrá rada je to, aby sis to našel sám a dal sem odkazy s tím, na co to opravdu potřebuješ a ostatní by ti pomohli vybrat.
Mám z chiny už cca rok kabel VAG-COM (označený HEX-V2), testoval jsem to zatím na starších Octaviích (2001-2005), Roomsteru (2009), Audi (2003) a fungovalo mi to bezproblémově. Teď naposledy jsem zkoušel diagnostikovat VW Touran (2014) tam jsem měl ale opakované problémy s výpadky komunikace mezi kabelem a autem. Může to být tím že šlo o novější auto?
Tak jsem zjistil že ty výpadky komunikace o kterých píšu výše jsou už teď i po připojení k autům kde to dříve fungovalo bezproblémově, z toho usuzuji že je tam asi nějaký sw problém. Proč? jak předejít tomu aby to po čase přestalo fungovat? Můžu zkusit nějakou jinou verzi sw?, bude s kabelem fungovat? Nerozumím moc tomu co píše o pár příspěvků výše "witt", ve smyslu že se starou verzí sw mi to fungovat nebude
Ten kábel môžeš používat iba so softvérom,ktorý bol ku káblu "cracknutý"...
Ja mám asi rovnaký kábel a dodávatel my poslal s káblom dva softy.
VCDS 17.1 cz
VCDS 17.8 eng.
Tá 17.8 v angličtine dokáže oproti 17.1 viac vecí. Napríklad akčné členy v poslednej Fabi3 tá 17.1 nespustí a 17.8 ich aktivuje. Samozrejme s tým istým káblom.
Strana 1 z 4
