Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út únor 25 2020, 19:53 Předmět: Generátor ozonu DIY
Dobrý den, nestavěl někdo, případně typ na článek, konstrukci? Dezinfekce HS nebo výbojkou bez baňky je fajn a ověřené, bohužel i na domácí flóru Na trhu jsou ale je to docela raketa. U levnějších poznámka: " * Nebude skladem nejméně 4 měsíce". Kdo je připraven, není překvapen.
Zaslal: út únor 25 2020, 19:59 Předmět:
Dělal jsem ho na oba způsoby, bohužel, abys neprodukoval zároveň agresivní NOx (de facto základ kyseliny dusičný), musel bys do toho pouštět čistej kyslík (například z elektrolýzy). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 25 2020, 20:25 Předmět:
Pravda, oni i ty prostředky MHD větrají min. 2 hodiny po aplikaci. Použil jsi keramické desky? Ty vyjdou na litr ale pořád to není pět za bednu se zdrojem. Hledám spíš info, když to v TV tak vychvalují
Zaslal: út únor 25 2020, 20:50 Předmět:
Díky za link, to vypadá solidně, jen typicky nesedí hodnoty. Číňan vyrobí 15g za hodinu a dražší čehůnisko 3.5g. Možná je to údaj pro jednu desku. Jdu to pročíst. Za ty prachy, na zkoušku. Ještě jednou dík
Zaslal: út únor 25 2020, 21:27 Předmět:
Keramický desky? Ale prdlajz, jen jsem si udělal takovej primitivní iontovej pohon (jeden pól VN na kovovou trubici, druhej pól na drátek před jedno z jejích ústí - fouká to). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Kdysi se to dělávalo ze skleněných trubic - otrlejší to můžou klidně zkusit z vadných zářivek. (je je potřeba pořádně vyčistit od luminoforu a stop rtuti - to už je ale lepší uříznout dno skleněný zkumavce)
Vzal se tenkostěný plech, dulčíkem se pravidelně "probodal", pak se stočil do válce a strčil dovnitř tak, aby šly otřepy ke sklu. Druhý hladký plech se stočil okolo skleněné trubice. Mezi plechy se připojilo VN generovaný třeba tyristorovým zdrojem VN ze zapalovací cívkou z auta. Oba plechy na sebe "nesměly vidět" - muselo mezi nimy být sklo. Přes trubici se foukal vzduch, nebo kyslík z bomby, nebo koncentrátoru. Pokud se zvolila slabší intenzita pole, nevznikalo tolik NO2, protože na tento plyn je potřeba vyšší energie, než na ozon.
Zaslal: út únor 25 2020, 23:23 Předmět:
Sklep dělám pravidelně už několik let, hořákem z výbojky 250W. Je to tutovka a dá se použít i během uskladnění. Nejde ale svítit tam, kde jsou kytky, po 5 minutách s jistotou chcípnou. Ten 24g generátor z Aliexpress je zatím nejsilnější. Jsou i 1000g pro akvárka ale konstrukce je uzavřená. Co placená doprava, bude to mít vliv?
Asi bude placená doprava upřednostněná, ale nikdo ti to neřekne.
Tady je pěkná inspirace na vestavbu generátoru ozonu do krabice.
https://www.youtube.com/watch?v=tZ591mhmXUQ
Ekonomické analýzy předevčírem tvrdily, že 60 % nebo kolik čínské ekonomiky jede z malých firem a že ty se položí kvůli karanténě protože nemají rezervy. To by byly 4 měsíce ještě optimismus.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 26 2020, 11:08 Předmět:
Trochu se pochlubím. Z ebay mám taky ty střeva. K ventilátoru na 12V jsem dal napěťovou regulaci pro otáčky ventilátoru. Mám to do auta na desinfekci klimatizace. Jestli to zabíjí mikroorganizmy moc nevidím, jsou mikro ale smradu je z toho až až. Nastartuji auto a dám vnitřní okruh. Mám nastaveno 15 minut, dalších asi deset minut to to nechám cirkulovat a pak moc moc větrat. Příště ten čas zkrátím tak na 10 minut a i to bude dostačující.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 26 2020, 11:21 Předmět:
A funguje to dobře na tu klimu? Já si zatím vystačil s těmi sprayi. Ty kupodivu fungují, alespoň teda soudím podle smradu, kterej po aplikaci zmizne a docela dlouho se pak neobjevuje.
Zaslal: st únor 26 2020, 12:36 Předmět:
robo, pěkná práce. Budku jsi ohýbal? Nevlezlo by se do krabice od zdroje z PC? Hledám něco šikovnýho, ať nemusím vyrábět. Plast nechci, je to jak rozhrkaná cikánská hračka
