Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 24 2020, 23:05 Předmět: Snimaci odpor prudu a jeho ochrana zenerkou
Opravoval som uz asi treti monitor (Dell E178FPv, zdroj DELTA EADP-30AF), kde riadiaci IO zdroja prezil prerazenie FETu. Postup je vzdy rovnaky: 450V elyt vyhnije, nasledne sa zacne FET prehrievat az sa prerazi a spali sa poistka.
Pri FETe je snimaci odpor 0,15Ω a k nemu paralelne zenerka 7,5V. Zenerka sa prerazi tiez a tym ochrani vstup IO (do neho to vedie cez 2K odpor).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 24 2020, 23:13 Předmět:
Možná je to spíš štěstí?
U zenerky není (narozdíl od transilu) garantováno proražení při překročení Uka. Taky se může jen přerušit a vlítne tam maximální napětí.
A ten odpor 0,15Ω přežije v pohodě? Než dojde k jeho destrukci nadproudem, tak jej ochrání průraz zenerky spolu s pojistkou na vstupu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 24 2020, 23:35 Předmět:
Tak mě napadá, že je to vlastně konstruktérův omyl
V dnešní době by člověk čekal, že to bude navrhnuté tak, aby toho přežilo co nejmíň. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út únor 25 2020, 8:40 Předmět:
Mechanismus zničení zdroje je tento: Když vyhnije filtrační kondenzátor, ať už ztratí kapacitu nebo má velký ESR, překmitne napětí na drain při rozepnutí tranzistoru. No spíš se napětí při rozepnutí pomalu zvětšuje, jak kond uhnívá, až to tranzistor jednoho dne nevydrží. K záchraně tranzistoru by postačilo dát při výrobě paralelně k elytu svitkáč 100 nebo 220nF. Ale to by pak nevyhořel celý zdroj a oprava by byla snadná = menší zisk pro výrobce.
Zaslal: út únor 25 2020, 10:05 Předmět:
Aj tak to vydrzi neuveritelne veci. Castokrat je ten elyt (CapXon) uplne vyteceny pri jednej nohe a ta pri vyberani odpadne. Niekedy to v takomto stave aj funguje, asi aj dlhodobo (plosak okolo chladica FETu je potom tmavy). A vo vacsine pripadov to cely zdroj prezije, maximalne zhori napajaci odpor IO (4K7).
