Jak se připojit přes LAN
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 14:52    Předmět: Jak se připojit přes LAN Citovat
Zdravím. Mám určitý zařízení a to se nastavuje přes LAN. IP adresu zařízení znám, ale když to zařízení připojím kabelem k noťasu a zadám do vyhledávače IP, tak se nepřipojím. Musím v Tom noťasu něco přenastavit? A co a jak?
Dík za rady.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Jenom IP adresu tak, aby byla ve stejnym rozsahu jako IP toho zarizeni.
Pak to musi fungovat.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 14:58    Předmět: Citovat
To zařízení je připojený k čemu? Ke stejnému routeru? Je ta IP veřejná?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Nejde. Na noťasu jsem i vypnul wifinu a stále nic. IP adresu zadávám přímo z manuálu k tomu zařízení.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 15:13    Předmět: Citovat
A co když dáš Win+R, cmd a tam ping xx.xx.xx.xx ? Vidí to tu adresu?
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 15:19    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Asi tak:
Vyplň pouze ty dva údaje (IP a masku).
 Velikost:  35.23 kB
 Zobrazeno:  121 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Dík. teď už to šlape.
