Zaslal: ne únor 23 2020, 9:46 Předmět: Nabíječka pro mini pc
Mám mini pc s napájením 12v. Koupil jsem na ali nabíječku 12v 3a, za pár šušňů, ampérově to stačí, ale bliká mi monitor, nějak se přenáší vzruchy na vga kabel z pc. Asi bude nekvalitní usměrnění, rušení.
Prosím jaký výrobce na ali nebo jinde máte ověřený, že bude lepší, že to nebude zdroj pro "led", ale lepší, pro stroje jako mini pc, kde záleží na kvalitě usměrnění.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 23 2020, 10:03 Předmět:
peekaa napsal(a):
Díky.
Pleteš si pojem a průjem. To co potřebuješ, je hlavně kvalitní FILTRACE neboli VYHLAZENÍ usměrněnýho napětí, aby ti na spotřebiči nedocházelo k nadměrnýmu zvlnění napájecího napětí. Obecně řečeno - potřebuješ tam větší sběrnej "kýbl" aby požral veškerý zvlnění, který vyprodukuje ten zdroj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 23 2020, 10:09 Předmět:
Nekdy dela bordel i shitozni VGA kabel. Analog je nachylny na lecjaky bordel. Nemas tam zemni smycku? Kdysi jsem s tim bojoval. Ty dnesni tkanicky do bot bez stineni jsou na hov.
Ze spínáku se napětí moc vlnit nebude, spíš to vidím na nějaké to rušení, naindukovanej brum. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne únor 23 2020, 14:07 Předmět:
Dyť to říkám - kilový trafo 230/12V na nějakejch 50-60VA, můstek na 5A, filtrace 3x 2200uF paralelně za něj - a máš to. V případě potřeba stabilizace těch 12V pak trafo 230/14V a jako stabec příslušně nastavenou LM317 posílenou podle datašitu externím tranzistorem na dostatečně velkým chladiči. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 23 2020, 14:18 Předmět:
Často je u spínaného zdroje největší problém zasviněná zem, než samotné zvlnění výstupu. Vysoký kmitočet se obecně filtruje výborně. Ale společný pól sekundáru, pokud se spojí se společným pólem jiného zařízení s taky spínaným příslušenstvím, tak je z toho dost slušný problém. Jednou jsem to opravdu musel řešit 4x větším, klasickým trafozdrojem, nebylo vyhnutí.
Tady jde o hovno, stačí jen koupit solidněji konstruovaný zdroj. Který ovšem není levný, jak tazatel požaduje.
Levná věc nebývá dobrá a naopak..
Mám tu nepoužitý zdroje od nějaké serverové IT techniky, 12V/3A a 12V/5A. Oba jsou výborný, dají se otevřít, zkontrolovat, přívod mají klasickou vidlicí Euro a výstup buď na svorkách, nebo 2m kabelem 2x1mm2 s konektorem 5,5/2,4 s tou pružnou dutinkou /ten žlutý/.
Suprovní zdroje, co už z hlediska místa jejich nasazení, musí být spolehlivější, než nějaká spotřebka. Bylo mi líto s nimi krmit LED pásky, tak jsem to odložil na vhodnější použití.
Jsem přesvědčenej, že se dají běžně koupit, jen asi nejsou levný.
Zaslal: ne únor 23 2020, 14:36 Předmět:
Popisuju něco, co mu bude na 1000% fungovat - a nebude na to muset kupovat ksindl z Alíkárny. Je zajímavý, že v roce 2020 naprosto bezpečně fungujou věci vyrobený před rokem 1970, ale ty vyrobený po roce 2010 mají veeeliký problémy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jistě. Ale stejně dobře vyhoví i moderní, kvalitně vyrobený spínaný zdroj.
Ty mu totiž nedoporučuješ žádný hotový výrobek, ale aby si ten zdroj vyrobil sám. Ten zdroj mu sice bude fungovat, ale bude velký, těžký a bude navíc topit.
Zaslal: ne únor 23 2020, 15:27 Předmět:
To je přesně ten druh zdroje, o kterém jsem psal. Tři z pěti kusů mají štítek CiscoPower, mají přívod sítě na Euru, ne na tomhle.
Ani nevím, jak se tomuhle druhu síťového konektoru přesně říká. Švestka?
