Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 23 2020, 10:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
A tieto OptiPlexy maju specialitu - mozu mat pripojeny interny reproduktor (bola to priplatkova vybava - reprak s malym zosilnovacom na sebe) a ten funguje iba s driverom od DELLu. S driverom od MS, co je v novsich Windows, to nefunguje.
To má přesně ten můj Precision. Instaloval jsem na to Windows 8 64bit a ovladač na zvuk to při prvotní instalaci nemělo. Po připojení netu a aktualizacích ho to stáhlo z WU a voilá, zvuk včetně vestavěného repráčku funguje.
Ovladače na stránce Dell jsou jen pro Win XP 64bit. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 23 2020, 11:04 Předmět:
Napriklad na OptiPlex 755 alebo 780 interny reprak vo Windows 10 nefunguje. Da sa ale nainstalovat driver pre Vistu (755) alebo 7 (780) od DELLu a potom funguje.
P.S. OptiPlex 740 by tiez zvladol Windows 10. Staci mat dostatok RAM (aspon 2GB pre 32-bit a 4GB pre 64-bit). V pripade vyssich narokov na rychlost aj SSD.
Zaslal: ne únor 23 2020, 11:18 Předmět:
Co to má za procesor?
Ten P470 zvládne nejnovější Win 8 64 bit, poněvadž ty procesory (2× Xeon 3,6 GHz) jsou sice 64 bit, ale Win 8.1 a výš chtějí nějakou instrukční sadu, kterou ty procesory už nemají. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne únor 23 2020, 11:27 Předmět:
V 740 bude nejaky Athlon 64 X2.
Precision 470 ma Xeon zalozeny na P4, tzn. prva generacia 64-bit CPU od Intelu. Na tie sa Microsoft . Takze jedine 32-bit, co je sice OK na nejake kancelarske Pentium D, ale nie na workstation s >4GB RAM.
Zaslal: ne únor 23 2020, 11:40 Předmět:
Tak zas buďme objektivní - ono je to PC někdy z roku 2005 a už v době uvedení Win 8/8.1 to bylo staré... Míval jsem to jako hlavní PC někdy 2009-13, nejprve s XP a pak 7. Paměti tam je akorát 4GB, což je na ty 7/8 optimální.
No a kvůli dvěma procesorům musíš mít verzi Pro, ta obyč (nebo Home) na to nejde. Ty 8 Pro jsem vyštrachal z elektroodpadu, obě DVD i s číslem. Šlo to normálně aktivovat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne únor 23 2020, 11:50 Předmět:
Tak so 4 GB tam mozes dat 32-bit Windows 10. Ked mas cislo na Windows 8, nainstaluj 32-bit verziu (ISO stiahnes z webu MS) a tu nasledne upgraduj na 10 (ISO tiez stiahnes z webu MS) - vsetko legalne.
Problem je asi v instrukcii CMPXCHG16B, ktoru stare 64-bitove CPU nepodporuju, ale 64-bitove Windows 8.1 a 10 ju vyzaduju.
Zaslal: ne únor 23 2020, 12:03 Předmět:
Já tam měl XP a ty "viděly" jen 2,25 GB RAM; ona je tam grafika nVidia Quadro FX580 s 512MB RAM a ta si asi i bere něco ze systémové paměti.
Ony mají ty 8 trochu í ovládání, že to nebootuje do plochy, ale dobrý. Přijde mi, že běží svižněji než sedmičky co tam taky byly. Navíc tam nechci 32bit systém; kvůli Lightroomu. Ten, když je 32bit, tak se sám omezí na max 1GB RAM a s tím se nedá pořádně nic dělat... Každou chvíli vyskakovalo (hlavně při exportu RAW-JPEG) hláška, že není paměť. Když je 64bit, tak pohodička. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Není potřeba instalovat Win8 a pak upgradovat. Pokud je k dispozici SN pro Win8, stačí ho zadat do čisté instalace Win10. Upgrade vyžadovala jen původní verze 1507, od 1511 to jde bez problémů načisto.
Ale radši bych tam dal ty Win8 + classic shell (čímž zmizí to í ovládání). Jsou míň náročnější na HW a netrpí půlročními upgrady.
Zaslal: ne únor 23 2020, 12:22 Předmět:
Hele, ani ten (ClassicShell) není potřeba. Nastartuje to, heslo, dlaždice, klepne se na "Plocha" a jsem "doma".
A updaty to netrpí již žádnými, podpora ukončena. Což nevadí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne únor 23 2020, 15:56 Předmět:
Mám tam 8 (6.2.9200), těm podpora skončila. 8.1 (6.3.9600) ano, ty podporu mají.
No a jak jsem psal výše - díky chybějící instrukční sadě v CPU, tam nic novějšího než 8 nedám. Což nevadí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
