Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 548 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 22 2020, 22:25 Předmět:
Ne, TGL 24815 to nejsou a ani nic jineho z toho katalogu. Ty moje konektory jsou mensi, v nejsirsim miste maji prumer 5,3 mm a vlastni kontaktni cast jen okolo 4 mm.
A to s temi mymi konektory nesedi, treba vnejsi prumer kontaktni casti samice je 3,6 mm, jeji delka jen 5 mm a celkova delka konektoru 16 mm. Rozmisteni v plastovem drzaku je taky jine nez u D-subu.
Zaslal: ne únor 23 2020, 11:54 Předmět:
Ach jo, mysli se tim stranka 262 dle puvodniho cislovani, ne dle PDF. A tam podle google translate je "Tento stíněný konektor se 2, 4 nebo 6 kontakty bez jistý vlnový odpor se používá..." Tedy urcite to nejsou prime kopie koaxialnich D-subu, ktere maji impedanci 50 nebo 75 ohm.
Zaslal: ne únor 23 2020, 13:27 Předmět:
Myslím, že je to čistě jednoúčelově vyrobená věc, co se v žádném katalogu ani nemusela objevit, neboť si to podnik pro vlastní potřebu vyráběl sám. Nebo si to někde nechal vyrobit - a nebylo to určený k prodeji ostatním - to je celý.
U nás se takto vyrábělo hafo jednoúčelových záležitostí, hlavně pak pro Teslu Brno, Metru Blansko, Elektroakustiku Blava a další podniky - a nikdy to v žádných katalozích nebylo.
Často si to ten podnik vyráběl sám, pro vlastní potřebu, volně to dostupný nebylo. Vždy jen jako specializovaný ND, který musel dodat ten příslušný podnik. Viz třeba odporový T-články T-E-B, pro rovinné regulátory útlumu v rozsahu 100dB. Nemělo to ostatně ani stanovenou MOC a nikdy to neprodávali, stejně tak speciální audio-trafa a další díly.
I ty pitomý, osminožový, dvouřadý vidlice/zásuvky s FoBr noži, který používaly Vráble. Jsou na jednotkách AUJ63x a k nim jsou zásuvky s Tuchel-dutinkami v rámu.
Nešly a nejdou v žádném běžném katalogu najít. Mají v seznamech dílů jenom interní číslo výkresu Vráblí. Prostě to není typizovaný díl, který by se volně prodával komukoliv.
Myslím si, že v NDR to měli podobně. Možná ještě přísnější, vzhledem k té jejich úctě k foršriftu a puntičkářství.
